  Rund um AutoCAD
  eigene Punktstile
Autor Thema:  eigene Punktstile (516 mal gelesen)
JoergAD
Sehen Sie sich das Profil von JoergAD an!   Senden Sie eine Private Message an JoergAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergAD
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cad-Profis,
ich habe eine Frage, und hoffe hier auf Antwort.
Gibt es in Autocad 2007 die Möglichkeit eigene Punktstile zu entwerfen?
Also nicht die Änderung auf vorgegebene per "ddptype", sondern komplett eigene?
Auf Hilfe wartend...
Vielen Dank im voraus.
Jörg!
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau in der Hilfe nach. Punktstil erstellen. Mann kann sich ein shx basteln und dieses als Punktstil benützen
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö - du kannst dir keine eigenen Erstellen... (die dann in der Form eines Punktes gefangen werden können odgl...)
Du kannst dir lediglich Blöcke (in einer Zeichnung) anlegen die dann deinen Vorstellungen entsprechen - je nach Aussehen sprechen diese dann auf unterschiedliche Fänge an - nicht aber auf den Fang _nod...
Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergAD 10 Unities + Antwort hilfreich
@haudi:
Im AutoCAD ???
(Nicht die Punktstile aus MAP/CIVIL 3D...)
Grüsse
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergAD 10 Unities + Antwort hilfreich
dachte gaht auch im ACAD..... aber wird so sein
JoergAD
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, schade dass es nicht geht.
Über Blöcke ist klar, leider hilft und das nicht weiter.
Trotzdem vielen Dank.
Jörg
