 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung wegen .arx Datei (443 mal gelesen)
haudi Mitglied geomatikingenieur
 Beiträge: 164 Registriert: 20.01.2006 Autodesk Map 3D 2004 Autodesk Map 3D 2006 Autodesk Map 3D 2008 Autodesk Map 3D 2010 Topobase 2011
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen miteinander... Bei einem Mitarbeiter kommt beim starten des ACAD_MAP2006 gepostete Fehlermeldung... Kann mir da echt jemand weiterhelfen??? Nach bestätigen der Fehlermeldung hängt das ACAD eine weile bevor man es wieder schliessen kann... Besten Dank zum Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haudi
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja dass mit den dll's hab ich mir angeschaut. habe keine mit der genannten Versionsnummer. Wahrscheinlich liegt es am Raterbild. Er hat in letzter Zeit vile mit Rasterbilder gearbeitet.... Was passiert wenn ich das AutoCAD 2007 Service Pack 1 auf meinen ACAD_MAP 2006 instaliere?? klappt das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haudi
Kann ich mir nicht vorstellen. Hast Du denn die SP von der 06-Version drauf? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haudi
Zitat: Original erstellt von haudi: .... Was passiert wenn ich das AutoCAD 2007 Service Pack 1 auf meinen ACAD_MAP 2006 instaliere??...
Ich bin mir ganz sicher, dass noch NIE jemand auf eine solche Idee gekommen ist und also damit Erfahrung hat SCNR ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
 Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haudi
hallo, richtig weiterhelfen kann dir da nur der erzeuger der arx - datei, denn so wie das aussieht wurde da nicht ganz sauber programmiert. am häufigsten entsteht so etwas, wenn man in der datenbank von acad auf objecte zugreift und diesen zugriff nicht richtig beendet. also du solltest dich an den hersteller wenden... gruss criecky
------------------ Softlan macht das Netzwerk weich! www.cbyte.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
irgendwie hab ich den Verdacht dass die Pfade verändert wurden. ist das überhaupt möglich?? habe auf verschiedenen PC alles gleich installiert und bei dem einem ist auf einmal ein arx Datei unauffindbar... und der Pfad zeigt auch auf einen anderen Ort als bei den übrigen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Vollständigkeit. Fehlermeldung konnte ich beheben durch setzten der zuletzt verwendeten Dateien auf 0. Auf irgendeine Weise kam eine .arx Datei in die Startgruppe welche gar nicht auf dem Rechner vorhanden ist.... warum auch immer besten Dank für alles Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
