  Rund um AutoCAD
  PDF aber richtig!
Autor Thema:  PDF aber richtig! (1357 mal gelesen)
Zizzlak
Sehen Sie sich das Profil von Zizzlak an!   Senden Sie eine Private Message an Zizzlak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zizzlak
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin seit einiger Zeit zugange einen passenden PDF Printer zu finden, welcher in der Lage ist Pläne mit großen Rasterdaten zu plotten. Dabei sollten die generierten Dateien in annehmbarer Zeit geladen werden können (also vom Reader) und trotzem eine vernünftige Kompression bieten.  Mein Favorite zur Zeit ist der PDF-Exchange (stürzt bei großer Datenmenge ab)
Daher meine Bitte an Euch:
Postet mal die von euch verwanten PDF Printer.
Gruß Christoph
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zizzlak 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF Creator
Gruß DEEPSPEED
Tessa
Techn. Zeichnerin Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von Tessa an!   Senden Sie eine Private Message an Tessa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tessa
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zizzlak 10 Unities + Antwort hilfreich
FreePDFXP hat bei mir bisher gut geklappt.
Der PDFCreater ist wieder auf der neuesten Computer-Bild-CD. Der FreePDFXP war letztens auf einer CB-CD. Beide gibt es aber auch im Internet zum kostenlosen runterladen. Beim FreePDFXP braucht man auch noch GhostSript.
Tessa
Nesquiker
CAD - Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nesquiker an!   Senden Sie eine Private Message an Nesquiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nesquiker
AMD Phenom(tm)II X4 925 Processor 2.8 GHz
4 GB RAM
ATI Radeon HD 5600
Windows 7 Home Premium
AutoCAD Revit Architecture Suite 2012
Student Version
Autocad Inventor Professional Suite 2011
Student Version
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zizzlak 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
den Reader mal aktualisieren hilft. Der neue 8.0 baut schneller auf.
gruss
Nesquiker
fclasson
CAD Berater GIS & Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fclasson an!   Senden Sie eine Private Message an fclasson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fclasson
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2017 mit Dach-Extension, ISYBAU Translator, Map 2011-2017, GeoPhotoExtension: HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 11. Jul. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zizzlak 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich für meinen Teil stehe auf den pdfcreator, da dieser auch Images und Postscripts drucken kann. Die TT-Schriftarten kommen auch gut raus. Und, und, und....
Zizzlak
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ersteinmal Danke für eure Antworten, ich werde mir heute mal den pdf creator testen... freepdf hab ich auch schon mal ausprobiert doch laut Mitarbeitern hatte das Programm so seine Macken mit großen Dateimengen (X-Refs)...
schonen Tag
Christoph
Katana
Sehen Sie sich das Profil von Katana an!   Senden Sie eine Private Message an Katana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katana
Win XP SP2
ACAD 08
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zizzlak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zizzlak
Kann dir den Amyuni pdf converter sehr empfehlen.
Im gegensatz zu Acrobat ist die pdf-Datei viel schneller erzeugt und bedeutend kleiner.
Auch das Anzeigen geht wesentlich schneller von diesen pdf-Dateien.
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 13. Jul. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zizzlak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
lese gerade Deinen Beitrag und es scheint eine immer wiederkehrende Frage zu sein: Ich kann dazu nur antworten, dass mir im Zweifelsfall  noch keiner der PDF-Drucker ein in allen Fällen verlässliches Ergebnis brachte (-gilt auch für die seit AutoCAD 2007 existierenden DWG to PDF-Drucker). Natürlich kann man viel experimentieren, aber gerade bei großen Plänen mit vielen Rasterbildern kann ich nur eines empfehlen: PostScript-Level2 in AutoCAD einrichten (siehe Plot-Manager) und die dabei entstehende EPS-Datei mit den Acrobat Destiller umwandeln. Der Destiller ist in Acrobat Professional enthalten und kostet somit was. Die Kosten sind aber wegen der guten Ergebnisse und der Zeitersparnis schnell eingefahren!
Viele Grüße, Thorsten
Zizzlak
erstellt am: 06. Aug. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, werde das die Tage mal checken
Gruß Christoph
deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zizzlak 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zizzlak:
Hast du als Reader den Foxit Reader schonmal ausprobiert?
Schneller hab ich noch keinen gesehen.
http://www.zdnet.de/downloads/prg/0/6/de10313206-wc.html
Gruß DEEPSPEED
gruenstift
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von gruenstift an!   Senden Sie eine Private Message an gruenstift  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gruenstift
2,83 GHz HP XW 4600
Nvidia FX1700
Intel Q9550
Vista 64 bit
8 GB RAM
Autocad 2010
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zizzlak 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin sehr zufrieden damit, Dateien mit dem Postscript Plotter Treiber von HP (der 2500cp ps3 bei uns) in Datei zu plotten.
Im Explorer umbenennen von *.plt in *.ps und per Drag and Drop in das Acrobat Fenster ziehen.
Vorteil: Große Bilddateien wie Luftbilder etc. werden an den Ploträndern  wirklich abgeschnitten. Zum Vergleich einfach mal eine andere PDF im Illustrator o.ä. öffnen, oft sind einfach die vollen Bilddaten eingebettet.
Gruß Jochen
