| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Attributsgröße in Blöcken ändern (549 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte in einem Block mit Text, Geometrie, und Atttributen die Größe ändern. Da der Block schon mehrmals eingefügt ist, möchte ich das zum Erhalt der Attributswerte über "Block in Zeichnung bearbeiten" machen. Klappt auch alles wunderbar, Texte und Attribute bekommen eine geänderte Papiertexthöhe (die blöcke sind maßstabsabhängig) und Breitenfaktor, und der Block wird wieder gespeichert. Ergebnis: Alles im Block hat sich wie gewünscht geändert, nur die Attribute nicht. Mach ich was falsch, oder muss das so? Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 10. Jul. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hab es gerade mal ausprobiert, hat mich aber nicht wirklich weitergebracht. Was ich dafür beim Stöbern in der Hilfe entdeckt habe, war der battman. Hier kann ich tatsächlich alles ändern... bis auf die texthöhe Naja, dann scheint genau das ja wohl erstmal nicht zu gehen (vielleicht liegts auch an der Maßstabsabhängigkeit thanx joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Jul. 2007 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Blockeditor 'starten' ... die gewünschten Attribute in ihrer Höhe verändern, Blockeditor schliessen und die Veränderungen natürlich im Blockeditor abspeichern ... dann _attsync <A> Auswählen , Blockreferenz anklicken, <Enter> für JA auswählen. Voilà tout. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, will mich nochmal zum Danke sagen melden alles funzt so, wie bei Euch beiden beschrieben, meine schwierigkeiten kamen aus meinem falschen Ansatz: Ich wollte einen maßstabsabhängigen Beschriftungsblock mit Atrributen machen, und habe dafür sowohl den Text/Attribute als auch den Block selber maßstabsabhängig gemacht. Und dann lässt sich nachträglich nicht mehr die Texthöhe ändern... war aber Unfug es reicht völlig, Text und Atrribute mit einer festen Höhe zu versehen, und nur den Block selber maßstabsabhängig zu erstellen. Und dann lassen sich auch nachträglich die Höhen ändern also, alles wird gut Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
