Thema: 2dpoly in 3dpoly? (666 mal gelesen)
daiz Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier einige plines (offene, geschlossene, mit und ohne Kreisbogensegmente). Alle plines haben die Höhe/ den z-Wert Null. Nun sollen den einzelnen Kontrollpunkten z-Werte zugeordnet werden. Wenn die plines keine Kreisbogensegmente enthalten würden, wäre es ja möglich eine 3dpline zu erzeugen, aber so ... Ideen? Vielen Dank. ------------------ Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daiz
na ein Bogen liegt nummal in einer Ebene .. sonst wäre es ja ein Spiralsegment.. wandel doch deine PL (mit hinreichender Genauigkeit )in eine PL mit geraden Segmenten um und mach dann ne 3D-PL draus. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke CADmium Zitat: na ein Bogen liegt nummal in einer Ebene
schon klar, muß aber doch nicht zwangsläufig die xy-Ebene (oder eine Parallele dazu) sein... Zitat: wandel doch deine PL (mit hinreichender Genauigkeit )in eine PL mit geraden Segmenten um und mach dann ne 3D-PL draus
Bekomme ich dann nicht lauter neue Kontrollpunkte, deren Soll-Höhen (Soll-z-Werte) ich nicht kenne und dann (von Hand) interpolieren müßte ? Zitat: und mach dann ne 3D-PL draus
Wie würde ich denn am besten aus einer 2D-Polyline eine 3D machen? An den Kontrollpunkten der Polylinie sind 3DPunkte (ganz normale Acad-Punkte mit x-,y-,z-Wert), deren z-Werte den Soll-z-Werten für die Kontrollpunkte der Polylinien entsprechen. ------------------ Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daiz
Zitat: Original erstellt von daiz: ... Wie würde ich denn am besten aus einer 2D-Polyline eine 3D machen?...
so wobei ich nicht weiß, ob das unter R14 funktioniert ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe acad2004 nicht r14 (hatte nur mein allg. Profil geändert, was nicht hier ins Forum übernommen wurde... sollte jetzt ok sein) Habe nun pl-convert.vlx ausprobiert und bekomme leider folgende Fehlermeldung: Code: Befehl: _appload pl-convert.VLX erfolgreich geladen. Befehl:
PL-CONVERT: Konvertieren von Polylinien in Polylinien anderen Types (C) Thomas Krüger ( cadmium@cad.de ) / www.cad-od.de Testversion! Befehlszeilenaufruf : PL-CONVERT bzw. PL-CONVERT-ALL Befehl: Befehl: pl-convert ; Fehler: no function definition: C:PL-CONVERT
daiz Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage: Ist es denn grundsätzlich nicht möglich dem Anfangs- und Endpunkt - eines Bogen oder - eines Bogensegments (in einer 3dPL, wenn irgendwie möglich) eine Höhe zuzuweisen ??? (Anfangshöhe soll dabei ungleich Endhöhe sein) ------------------ Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daiz
1.eine 3d-PL kann keine Bögen enthalten 2.du kannst solche Kontur mit variablen z-Höhen im WKS durch einzelnen Bögen (angepaßte Normale) und einzelnen Linien erstellen 3. bei dem genannten Tool ist wohl die absolute Testphase abgelaufen ... ich denke aber , es hilft dir bei deiner Problemlösung nur sehr begrenzt. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daiz
Hallo Daiz, ich habe ein Programm (keine Freeware) zum Aufrastern von Linien, Polylinien und Bögen. Bei Bögen wird als Kriterium eine maximale Pfeilhöhe eingegeben, aus Bögen werden also kleine, gradlinige Segmente. Die aufgerasterten Linienzüge werden grundsätzlich als 3D-Polylinien dargestellt. Wenn Du dann noch Punktblöcke auf z.B. den ersten und letzten Stützpunkt einer 3D-Polylinie mit einem Attribut "Höhe" setzt, dann können alle anderen Stützpunkte der 3D-Polylinie interpoliert werden. Wenn es nicht zu viele Daten sind kann ich das ja mal probieren, stell mal beispielhaft was rein. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daiz
Hallo Daiz, wie bereits erwähnt kann man Bögen in AutoCAD nicht ohne weiteres Höhen zuweisen, eine Umrechnung in Segmente ist jedoch mit VisualBasic nicht schwierig. Bei der Gelegenheit kann man den Punkten dann auch gleich Höhen mitgeben (evtl. aus Texten oder Blöcken, die gleichen Einfügepunkt wie die Endpunkte haben). Solltest Du für die Umrechnung Hilfe brauchen, könnte ich Dir einen Programmcode schicken. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe! @Jörn und Klaus Ein Prog zum segmentieren von Kreisbögen in Linien habe ich. Aber Danke für die Hilfsangebote! Wichtig wäre mir gewesen, dass die Bögen tatsächlich als Bögen(segmente) erhalten bleiben und eine Anfangs- und Endhöhe bekommen, da die Zeichnungen später mit einem anderen System weiterverarbeitet werden sollen, wo dies eben möglich ist. Warum das in acad nicht möglich ist, verstehe ich leider nicht. Schade jedenfalls.
Nochmals Danke und falls wer doch noch eiene Idee hat: bitte melden. ------------------ Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
