  Rund um AutoCAD
  Breitenfaktor lässt sich nicht ändern
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Breitenfaktor lässt sich nicht ändern (1501 mal gelesen)
steve schützner
Sehen Sie sich das Profil von steve schützner an!   Senden Sie eine Private Message an steve schützner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steve schützner
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem und brauche Hilfe.
Ich möchte einen Plan bearbeiten (Layer anpassen),
aber wenn ich dass mache, wird der Breitenfaktor der Texte
auf 0.0000 gesetzt und ich kann dass nicht ändern.
Gibt es einen Trick, um dass hinzubekommen?
Arbeite mit AutoCAD 2000
Danke!
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve schützner 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass die Breite 0 im Schrift-Stil definiert ist? (was eigentlich nicht möglich ist, da der Minimalwert 0.01 sein muss)
Wenn da alles richtig eingestellt ist, änder es einmal, speichere den Stil und ändere ihn dann wieder zurück.
Bei mir hilft diese Methode manchmal zur Fehlerkorrektur (Allgmein).
mfg skyzem
Keine Signatur, ist auch eine Signatur
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 10. Jul. 2007 editiert.]
steve schützner
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht leider nicht.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve schützner 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfung schon versucht?
Applikation in Verwendung?
Stell' doch mal einen Ausschnitt der Datei hier rein. Vielleicht kann dann jemand mehr dazu sagen.
CADchup
CADmaro.de
steve schützner
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist nicht mehr nötig.
Habe das Problem bereits gefunden.
Die Ausrichtung war auf Einpassen und der
Anfangs- und der Endpunkt waren aufeinander
geschoben. Daher war nur ein Strich zu sehen.
Habe die Ausrichtung geändert und alles ist
perfekt.
Dennoch Danke an alle Helfer.
MfG Steve
