  Rund um AutoCAD
  ungleichmäßig skalierte Blöcke und Attributausgabe
Autor Thema:  ungleichmäßig skalierte Blöcke und Attributausgabe (513 mal gelesen)
Joerg1976
CAD Planer - Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Joerg1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg1976
Phenom II X4 965 Win 7 64bit, 8GB Ram, Quadro FX4600
ACAD2011 - 2009
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langer zufriedener Atbeit mit Acad ist nun mal wiede so weit um einen Rat der Gurus zu erhoffen.
Seit der Version Autocad 2004 lese ich über die Attributextraktion die Attreibutsinformationen zum Excel hin aus. Von Version zu Version gab es da immer kleine Änderungen, die sich jedoch leicht in den Grif bekommen ließen.
Anders als beim 2008er.
Wärend der Ausgabe bekomme ich die die meldung, dass "ungleichmäßig skalierte Blöcke" gefunden wurden und die Inhalte nicht extraiert wurden. Mal abgesehen, dass eigentlich alle Blöcke gleichmäßig skaliert sein müssten und ich nach allen Regeln der Kunst danach gesucht habe ( Blöcke aufgelöst und neu definiert ( gleichmäßig skalieren aktiviert )und danach synchonisiert, Über Eigenschaften den Skalierfaktor überprüft ( alle auf 1 )) Frage ich mich wieso autocad sich verweigert, wenn es ungleichmäßige Blöcke erkennt, mir aber nicht sagt welche das sind damit ich den Bug beheben kann.
Kann mir Jemand sagen wie ich den oder die Blöcke ausfindig machen kann?
Es sind 6 versichdene Blöcke mit ca. 30 versch. Attributen die ca. 2000mal in der Zeichung vorkommen.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, Gruppencodes 41,42 und 43 vergleichen wäre meine erste Idee, und das ganze in einem Lisp verpackt könnte dir die Blocknamen (Position) ausgeben von den verdächtigen Blockreferenzen.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
Joerg1976
ACAD2011 - 2009
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Proxy,
jetzt bin ich aber nicht der LISP und somit ( auch wenn ich mir das schon lange vorgenommen habe )
Könntest Du mir bitte kurz schildern, wenn es keine umstände macht, wie ich an die Gruppencodes rankomme?
Jörg
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg1976 10 Unities + Antwort hilfreich
HUSI.zip
hier mal eins zum Testen. Highlightet die ungleichmäßig skalierten Blockreferenzen.
Vor dem Start alles mit STRG+A wählen oder nach dem Start über ein Fenster, bzw. Kreuzen selektieren.
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 10. Jul. 2007 editiert.]
Joerg1976
ACAD2011 - 2009
erstellt am: 10. Jul. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADchup,
ich habe das tool mal durchlaufen lassen.
Es werden mir nun einige blöcke im Acad-Textfenster aufgeliste. Eineige der Kategorie "X...." und einige die jedoch nichts mit meinen Auswahlkriterien zu tun haben.
Es deutet also alles suf eine "Blockleiche" innherhalb der Zeichnung hin.
Vielen Dank für Deine hilfe. Das schrenkt den Kreis in dem ich suchen muss erheblich ein.
Jörg
