Thema: Einfachen Solid erstellen in AutoCAD2002? (1018 mal gelesen)
CaroHeller Mitglied Studentin Maschinenbau
 Beiträge: 32 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 09. Jul. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich moechte einen ganz einfachen Solid in AutoCAD 2002 erstellen, aber irgendwie checke ich das grad nicht. Bisher habe ich immer mit CATIA gearbeitet, da geht das ja ganz einfach. Skizze erstellen und dann einen Block hochziehen... Mit AutoCAD 2002 verzweifele ich noch so langsam. Vielleicht koennt ihr mir ja helfen, wie ich vorgehen muss. Nehmen wir mal an, ich moechte einen Zylinder zeichnen und beginne mit einem leeren Model...Nehmen wir mal an, der Grundriss des Zylinders ist in der X,Y-Ebene, wie bei mir standardmaessig im Model... dann gehe ich unter DRAW -> SOLIDS -> CYLINDER, gebe DIAMETER und HEIGHT an. Das ist ja alles schoen und gut, aber in der tollen AutoCAD-Hilfe habe ich so eine schoene isometrische Ansicht gesehen...das geht bei mir aber nicht, ich sehe nur den Kreis als Grundriss (eben in der X,Y-Ebene...). Wie komme ich denn zu meiner schoenen Iso-Ansicht? Vielen Dank schonmal im voraus! Gruessle Caro
judge_dread Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 19.01.2006 Pentium E6600 2GB Ram QuadroFX 3450/4000 SDI<P>WinXP-Prof ACAD 2004 mit Aufsatz Genio (CNC) ACAD 2007/2008
erstellt am: 09. Jul. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaroHeller
Zitat: Original erstellt von CaroHeller: Hallo,das geht bei mir aber nicht, ich sehe nur den Kreis als Grundriss (eben in der X,Y-Ebene...). Wie komme ich denn zu meiner schoenen Iso-Ansicht?
Hallo, ganz einfach indem du bei Ansicht --> 3d Ansichten eine der schönen ISO-Ansichten auswählst... Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaroHeller
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaroHeller
Zitat: Original erstellt von CaroHeller: Au Mann, wie kann ich nur so doof sein :-) Danke!!! (Jetzt ist mir die Frage ja schon fast wieder peinlich *g*)
Nene, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay, aber die Frage war aber echt naja... ...okay, dann missbrauche ich den Thread jetzt noch fuer eine klitzekleine Frage: Wisst ihr, ob man in AutoCAD 2002 nachtraeglich Linienzuege schliessen kann (ohne zusaetzliches LISP-Programm)??? Ich habe hier Unmengen von einzelnen Linien und bekanntlich kann man mit offenen Linienzuegen kein Solid erstellen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaroHeller
Hallo Caro, hast Du die Expresstools drauf? Dann kannst Du den Befehl PEDIT oder MPEDIT nutzen. Bei letzterem bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Dann kannst Du die erste markieren, verbinden wählen und dann die zu verbindenden Linien anklicken. So war das glaube ich... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
