  Rund um AutoCAD
  Speichern unter
Autor Thema:  Speichern unter (797 mal gelesen)
Diano
Sehen Sie sich das Profil von Diano an!   Senden Sie eine Private Message an Diano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diano
erstellt am: 08. Jul. 2007 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich glaube, ich habe ein kleines Problem mit großer Wirkung. Wenn ich auf "Speichern unter gehe", dann öffnet sich bei mir nicht mehr das Brwoserfenster, sondern ich soll in der in der Befehlszeile unten den Pfad angeben. Das war vorher aber nicht so. Wie kann ich das wieder auf die normale Sache zurückschalten?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Jul. 2007 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diano 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal
.. und dann in der Hilfe die Bedeutung von Filedia nachlesen!! Versprochen?!
      - Thomas -
Diano
erstellt am: 08. Jul. 2007 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ich weiß allerdings auch nicht, wie ich aktiv diesen Befehl geändert habe? Danke für deine schnelle und kompetente Antwort.
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
win7
CAD 13
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diano 10 Unities + Antwort hilfreich
das passiert wenn du zeichnungen öffnest die nicht von dir sind.
da können so einige systemvariablen geändert werden.
CADmium
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diano 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GottesGeschenk:
Quatsch! ->
FILEDIA (Systemvariable)
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems
Ausgangswert: 1
  - Thomas -
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diano 10 Unities + Antwort hilfreich
das passiert wenn du zeichnungen öffnest die nicht von dir sind...
auch wenn du heute deinen Aktiv-Poster-Tag einlegst, dass trifft bei FILEDIA nicht zu
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Jul. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi-ho,
... na ja im weitesten Sinne schon  - ich meine die Sache: ]"Es passiert beim "Fremdzeichnungen" einlesen"
Das passsiert gerne, wenn z.B. DXF Dateien oder IGES nicht vollständig eingelesen werden - Nutzerabbruch beim Einlesen oder Absturz.
Dann läuft die Routine, die FILEDIA eigentlich wieder einschalten muß, weil es am "Anfang" ausgeschaltet wird, nicht vollständig durch.
Also das Einschalten fehlt und dann bleibt die Variable eben aus ..
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CADmium
erstellt am: 09. Jul. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diano 10 Unities + Antwort hilfreich
.. logo ... bei Nutzung entsprechender Routinen kann alles passieren .. darum gings hier aber IMHO nicht!! Außerdem ist das
1.alles OT
und
2.wird ACAD oft ein Problem zugeschoben, das vor dem Monitor verursacht wurde.
      - Thomas -
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Jul. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diano 10 Unities + Antwort hilfreich
uuups ... - "I'm sutch was von sorry", da wollte ich mal wieder Erklärbär spielen wegen:
Nur weil immer wieder kommt - ich war das doch nicht... und die Bemerkung Fremddateien einlesen unvollständig war...
Ja, die Frage an sich war beantwortet  ... zu 100 000 xxxten Mal
(Reinhard Mohn)
TB3
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TB3 an!   Senden Sie eine Private Message an TB3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB3
Windows XP Pro
CIVIL 3D 2008
VESTRACIVIL
AMD ATHLON XP3000+
1GB
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ja,ja, die Frage ist wohl beantwortet, aber es ist trotzdem ein Phänomen. Ich habe bis vor kurzem mit ACAD MAP 2004 geabeitet, da hat sich niemals die Variable filedia verstellt. Jetzt arbeite ich mit ACAD Civil 2008, und da passiert das alle Tage. Ich kann nicht mal sagen nach welchen Aktionen das passiert. Das Programm verabschiedet sich außerdem unheimlich häufig, auch hier keine Regel auszumachen, mal beim plotten, mal beim regenerieren, beim Layoutwechsel... . Wenn ich dann beim nächsten mal die gleichen Aktionen starte läuft es plötzlich ohne Probleme.
Habe SP1 noch nicht installiert wegen Applikation.
Mit freundlichen Grüßen
Holger Saul
