  Rund um AutoCAD
  Bogenlängenbemaßung
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bogenlängenbemaßung (647 mal gelesen)
Dirk01
Sehen Sie sich das Profil von Dirk01 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk01
Inventor 2008
erstellt am: 06. Jul. 2007 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Ausrichtung der Hilfslinien der Bogenlängenbemaßung steuern? Lotrecht auf den Bogen oder so, dass die Hilflinien eine Verbindung zu dem parallel verschobenen Bemaßungsbogen sind.
Gibt es auch eine Option, um das Verhalten für die partielle, bzw. teilweise Bogenbemaßung zu steuern?
Ich frage deswegen, weil ich mir sicher bin, dass die Hilfslinien bei der Bogenbemaßung von meinem Kollegen lotrecht ausgerichtet sind, bei mir aber nicht...? Die partielle Bogenbemaßung ist wiederum nach der anderen Variante ausgerichtet....
Danke und Gruß,
Dirk
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 06. Jul. 2007 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
ich glaube, mich erinnern zu können, dass die Ausrichtung der Hilfslinien vom Winkel des Bogens abhängt und nicht weiter gesteuert werden kann, das ist aber, denke ich, in der Hilfe genauer beschrieben...
Gruß, Walter
