 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Polylinien mit mehreren Punkten versehen? (2149 mal gelesen)
Matthias100 Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 158 Registriert: 16.11.2004 ACAD 2010
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand eine Idee wie man offene und geschlossene Polylinien mit gleichmäßigen Punkten versehen kann, mit einer Abstandsangabe der Punkte? Bei Polylinien als Kurve hat man das gleiche erreicht, wenn man dort eine Umgrenzungslinie angibt. Mir geht es aber darum diesen Unterbrechungen einen bestimmten Abstand zu geben und das auch entsprechend in den Geraden! Umständlicherweise könnte man mit dem Befehl `Messen` von Kreisblöcken und der Umgrenzungslinie so etwas ähnliches erreichen, ist aber viel zu kompliziert. Lg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Einfach entsprechend angegebenen Abstand neue Stützpunkte einfügen? oder was hast du vor? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst Du damit, mit `Pedit` und `Einfügen` usw.? Das meine ich nicht, das währe viel zu mühselig, falls ich Dich jetzt richtig verstanden habe! Oder was meinst Du mit Stützpunkte einfügen? Lg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
 Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2011
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Hallo Matthias, ich nehme an, dass du gerne Stützpunkte an der Polylinie hättest und quasi eine Stationierung durchführen möchtest. Das geht nachträglich nicht wirklich elegant in AutoCAD pur. Ich würde die Polylinie trotzdem mit MESSEN oder TEILEN mit Blöcken o.ä. versehen und danach nachdigitalisien Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Hallo Matthias, verfolge die Diskussion schon ne Weile, weiß aber immer noch nicht was Dein Ziel ist. Du möchtest Linien und Polylinien in bestimmten Abständen teilen - so weit hab ichs kapiert, was soll dann pasieren? Zaunsymbole auf die Endpunkte ? Bemaßungsketten ? Schreib doch mal Dein Ziel. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Zitat: Original erstellt von Matthias100: Meinst Du damit, mit `Pedit` und `Einfügen` usw.? Das meine ich nicht, das währe viel zu mühselig, falls ich Dich jetzt richtig verstanden habe! Oder was meinst Du mit Stützpunkte einfügen?Lg Matthias
Nicht mit Pedit .. mit nem Tool , welches das erledigt .. aber mir ist das Ziel halt noch nicht klar, was das Ergebnis sein soll.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Hallo Matthias! mir ist auch nicht ganz klar worum es geht. Aber es klingt nach Stationierungen. Da könntest du mal die Forumssuche anwerfen und nach den Dateien station.lsp (von Mark Scherrer) oder sta.lsp (von Cadchup) suchen. Aber ich würd dir auf jeden Fall empfehlen das Ziel deiner Arbeit näher zu beschreiben, damit bekommst du sicher bessere Unterstützung. mfg Didi
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Didi, ich geb Dir recht! Im Anhang ist mein Problem dargestellt. Eine von in AutoCAD erstellte Polylinie wird in Illustrator umgewandelt zu einer geskribbelten Linie. Richtig geskribbelt wird aber nur dort wo an der Polylinie genügend Stationspunkte vorhanden sind. Das passiert aber i.d.R. nur dort wo man in AutoCAD eine Umgrenzung der an den Kurven erstellt hat. In den Geraden der Polylinie will ich auch diesen Effekt haben. Das ist nach meinem bisherigem Wissen nur sehr umständlich möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Zitat: Original erstellt von Matthias100: . In den Geraden der Polylinie will ich auch diesen Effekt haben. Das ist nach meinem bisherigem Wissen nur sehr umständlich möglich.
..deswegen ein Tool, was die vlax-curve-funktionen nutzt, neue Stüztpunkte berechnet und einfügt ...
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
wieviel Kurven sind es denn? Was dauert länger: Wenn du die mit genügend vielen Stützpunkten mit Hand nachzeichnest oder das Schreiben eines Tools ( von wem auch immer ) .. bei letzterem: wie sieht es mit dem Ausgleich der von dir eingesparten Zeit und vom Programmierer aufgewandten Zeit aus? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, das kann ich Dir im Vorfeld nicht genau sagen. Ich erwarte nicht, dass jemand für mich ein neues Tool schreibt. Wenn es das nicht gibt, hab ich halt Pech gehabt. Ich habe gehofft, dass jemand so ein Tool vielleicht schonmal gesehen/ angewendet hat bzw. weis wo man so etwas runterladen kann. Faktisch kann ich sagen, dass im Moment, der Zeitaufwand für die Programmierung eines entsprechenden Tools sich nicht lohnt. Später vielleicht schon eher. Gut zu wissen, dass man so etwas programmieren kann. Trotzdem danke für Eure Tipps Lg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
