Thema: Acad Profil 2004 (420 mal gelesen)
HellMeta Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 02.07.2007
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal eine bescheidene Frage, habe unter der suche nichts genaueres gefunen. Also wie gesagt acad2004....wie haben alle nun im Firmen Netz richtige Benutzer konnten bekommen. Aber das Acad Porfil mit den Werkzeugkästen bekomme ich nicht auf mein neues winProfil wie kann ich das machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HellMeta
Hi HellMeta, falls Dein Problem wirklich mit den Winprofilen zu tun hat, dann vermute ich ein Rechteproblem. Lass Dir mal Admin-Recht geben und versuch's dann nochmal. Mein Verdacht geht aber eher in diese Richtung Edit: Bin mir nicht sicher, ob's im 2004 auch schon so war?! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Also mit dem WnProfilen liegt es nicht zusammen... Sorry ich hatte was vergessen ich hatte mir eigene Werkzuegkästen gemacht..zwar mit den standart werkzeugen aber halt in einem eigenen Kasten....und diese kommen nicht mit ins neuer Profil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HellMeta
Zitat: Original erstellt von HellMeta: Danke Also mit dem WnProfilen liegt es nicht zusammen... Sorry ich hatte was vergessen ich hatte mir eigene Werkzuegkästen gemacht..zwar mit den standart werkzeugen aber halt in einem eigenen Kasten....und diese kommen nicht mit ins neuer Profil
Was nun?
Danke, das war die Lösung oder Danke für die Antwort, aber es funktioniert immer noch nicht. Geht aus deinem Beitrag nicht klar hervor ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HellMeta
Bei mir ist die 2004-Phase schon zu lange her! Hast Du denn schon mal die Forumshilfe bemüht? Stichwörter: "Werkzeugkästen Profil". Oder in der ACAD-Hilfe unter "Index - Werkzeugkästen - Festhalten von Änderungen" oder so ähnlich, wenn ich mich recht erinnere. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
