  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsrahmen und Papierbereich
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen und Papierbereich (4624 mal gelesen)
Lothar57
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lothar57 an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar57
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein paar kleinere Anfängerprobleme, für die Profis unter Euch sicher kein Thema. Vielleicht steht hier in den Foren auch schon die Antwort, aber ich kann leider nichts passendes finden.
Ich erstelle über den Layout-Assistenten ein neues Layout und lasse den Assistenten auch gleich einen Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld einfügen. Was passiert. Der Rahmen ist größer als der Papierbereich und wird natürlich dann auch beim plotten des Ganzen abgeschnitten. Wer kann mir bitte erklären was zu tun ist das der Rahmen auch auf den Papierbereich passt und korrekt mit ausgeplottet wird?
Zweite Frage. Wo hinterlegt man z.B. firmeneigene Rahmen, sodass sie z.B. beim erstellen mit dem Layoutassistenten auch angezeigt werden? Geht das überhaupt?
Dritte Frage. Kann ich bei einem Layout ohne Rahmen einen Rahmen nachträglich einfügen? Wenn ja, bitte wie geht das?
Bin für jeden Lösungsansatz dankbar!
Liebe Grüße
Lothar
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar57 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lothar,
das liegt am bedruckbaren Bereich - Drucker und Plotter können meistens ein Blatt Papier nicht vollständig bedrucken sondern es bleibt ein weißer Rand - den brauchen die Geräte meistens wegen des Paiertransports...
Egal.
Entweder machst Du den Zeichnungsrahmen etwas kleiner oder Du verwendest "Übergrößen-Papier", kommt drauf an was der Drucker/Plotter verarbeiten kann
Im Layout siehst Du auf dem eingerichten Blatt so ein gestrichelten Rahmen, das ist der mögliche Druckbereich. Wenn Du das Papierformat änderst hast Du bei einigen Ausgabegeräten Expandformate...
Oder alter Indianertrick nimmst einfach das nächsgrößere Blatt  - wenn das der Drucker kann...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar57 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar
zu 2. du kannst dir eine eigene Vorlagendatei anlegen, mit verschiedenen Einstellungen, auch mit Layout, und in dem Vorlagenverzeichnis (steht unter Optionen, Vorlagen, wo es bei dir ist) ablegen. Die Vorlage kannst du entweder verwenden, als Vorlage für eine neue Zeichnung oder aber über Layout "von Vorlage" (meinst du das als Layoutassistenten??) einfügen.
zu 3. du kannst dir einen eigenen Rahmen mit Schriftfeld zeichnen, evtl. als Block ablegen und im Papierbereich einfügen, oder direkt im Papierbereich zeichnen. Oder aus der Vorlagendatei einen rauskopieren und anpassen.
Gruß Anja
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar57 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
Ich fang mal “hinten“ an:
Das kannst Du selbstverständlich. Du kannst entweder einen Rahmen direkt auf das „Papier“ zeichnen – genauso wie Du im Modellbereich Zeichnen würdest.
Oder Du kannst Dir Deinen Rahmen und Kopf als Block oder Xref anlegen und in das Layout einfügen – der Asistent macht nichts anderes. So wie Du auch Blöcke im Modellbereich einfügen würdest.
Am einfachen ist es natürlich einmal „richtig“ erstellte Layouts im ganzen immer wieder zu verwenden – Du kannst sie innerhalb der Zeichnung kopieren (rechtsklick auf den Reiter „kopieren oder verschieben“
Oder einer anderen Zeichnung „holen“ (rechtsklick auf den Reiter, „Von Vorlage“, Zeichnung auswählen, Layout auswählen)
Oder us dem „Designcenter“ ziehen – Zeichnung auswählen, „Layouts“ anklicken, das gewünschte mit drag drop in die Zeichnung ziehen.
Firmeneigene Rahmen kannst Du also entweder gleich in einem oder mehreren Layouts zur weiteren Verwendung anlegen,
oder wenn Du weiter mit dem Asistenten arbeiten willst als Block in dasselbe Verzeichnis legen wo der Asistent bis jetzt die Rahmen herbekommt.
Das Verzeichnis heisst bei mir „templates“ – kann sein dass Du es findest indem Du entweder In den Optionen – Files – schaust wo AutoCAD die Rahmen holt.
Oder wesentlich einfacher für unsereiner – indem Du Die Windows Suche nach irgendeinem dieser Blöcke suchen lässt,
also "*title block.dwg"
Liebe Grüsse
Marita
