Thema: Utopisch große DWG-Dateien (1053 mal gelesen)
Madnez1 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 13 Registriert: 06.07.2007 AutoCAD2008 Linear Desktop 8
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,i need help!!! unser Büro ist mit AutoCAD 2004 und Linear 6.0, sowie einigen Arbeitsplätzen mit LT ausgestattet. Beim Erstellen von Layouts in einigen Plänen (Von Vorlage, über Design Center, sowie Kopieren mit Basispunkt) werden die Dateien seit neuem utopisch groß, also weit über 100MB,obwohl weder großartig viel Installationen gezeichnet noch grafisch aufwendige Schriftarten verwendet werden. Die x-ref ist nur einige 100KB groß und selbst der Schriftkopf enthält keinerlei aufwendigen Dinge. Selbst wenn man alles aus dieser Datei löscht, bereinigt usw bleibt die Datei enorm groß. Ist das ein AutoCAD-Problem oder liegt das an unserem System (XP/2000)?Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madnez1
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die schnelle Antwort. Ich hatte mal nur zum Test alles gelöscht, um zu gucken, was der Grund der Größe ist/war. Im Prinzip war nachher nur noch der Layer 0 übrig, mehr war in der Datei nicht mehr drin, auch kein Bild und trotzdem war die Datei noch 20MB groß, was ja eigentlich nicht sein kann. Mein Problem ist, dass ich in den Plänen ja arbeiten muss und wenn ich beispielsweise zwischen den Layouts hin und her schalte, bzw die Attribute der Schriftköpfe ändern will, kann ich mir den Kaffee selbst mahlen während ich nur einen Buchstaben eintippe. gruß bela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madnez1
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madnez1
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, hat dann jetzt doch noch geklappt, habe 14 filter löschen können und die datei hat sich um knapp 4MB vergrößert...  sobald ich mit dem cursor über den grundriss gehe kommt folgender fehler: INTERNER FEHLER: !dbutil.cpp@716 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madnez1
OK, hast du mal geprüft bereinigt, gespeichert, geschlossen und wiederhergestellt, dann noch mal Prüfen und speichern? (Reihenfolge beachten) Du kannst auch mal mit dem Befehl WBLOCK auf ganze Zeichnung eine neue DWG erzeugen. Probehalber. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
yeah! mit wblock gehts dann...DANKÖÖÖÖÖ!!! datei ist nur noch knapp 1MB groß, bzw wenn ichs auf 2000 runter speichere wird er wieder 3,5MB groß. Wenn unser Azubi den Plan öffnet, speichert und schließt, ohne etwas zu ändern, wächst die Datei um einige KB. Sie arbeitet mit ACAD LT. Liegt dann wohl an der Version, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
