  Rund um AutoCAD
  plt-Datei drucken
Autor Thema:  plt-Datei drucken (17606 mal gelesen)
Babsi83
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Babsi83 an!   Senden Sie eine Private Message an Babsi83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babsi83
AutoCAD 2005 + 2006 + 2007 + 2010, ADT 2006 + 2007
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin eigentlich ein recht routinierter AutoCAD-User, nur bin ich heute auf ein "kleines" Problem gestoßen.
Ich habe von einem externen Büro zwei plt-Dateien erhalten und kann sie leider weder drucken noch öffnen (mit einem Viewer).
Öffnen kann ich sie nicht, weil ich auf meinem Arbeitsplatz nicht die notwendigen Berechtigungen zum Installieren eines Programmes habe.
Plotten kann ich sie nicht, weil ich anscheinend zu unfähig bin...
Ich hab schon versucht, eine bat-Datei zu erstellen (wie im Forum beschrieben), das Plotten klappt nur leider nicht. Der Plotter reagiert gar nicht...
Text in bat-Datei: copy %1 \\ws07553\DJ1055CM_PS00078G
Die Datei liegt im gleichen Ordner wie die Dateien, die gedruckt werden sollen.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen...
Dankeschön im Vorhinein!
LG Babsi
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi83 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
da plt nicht immer plt und auch nicht immer gleich ist, solltest Du dich evtl. mit 'nem Texteditor vergewissern, was Du da für eine Datei bekommen hast. (Steht i.d.R. in den ersten beiden Zeilen am Anfang der Datei.)
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Babsi,
willkommen in den Foren.
Deine Ansätze sind schon mal nicht verkehrt.
Aber Plotdateien sind natürlich so eine Sache, wenn sie aus dem aktuellen AutoCAD kommen ist es ja eigentlich generell so - jede Datei (PLT) wird für ein bestimmtes Ausgabegerät erzeugt - sie muß sich also nicht auf einem beliebigen Plotter ausgeben lassen...
Am besten ist immer ein Plotviewer, mit dem Du die PLT aufmachen kannst und von dort aus plotten - Du schreibst was von Viewer - könnte der wirlich PLT lesen oder kann er das nicht?
Wenn er als Plotviewer geeignet ist und Du kriegst die Dateien nicht auf, dann ist das Ganze schon sehr fragwürdig.
Vielleicht kannst Du die Dateien noch mal anfordern - daß man Dir PDF schickt? Die kannst Du leichter ausgeben
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
gg_office
Sehen Sie sich das Profil von gg_office an!   Senden Sie eine Private Message an gg_office  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gg_office
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi83 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
es gibt das ein kleines programm namens plotflow , mit dem
man plt-files an den drucker senden kann, vorausgesetzt der drucker/plotter versteht die sprache im plotfile.
(kann die datei wenn gewünscht mailen)
gruß
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Babsi,
ein (nicht nur) Plot-Viewer, den man NICHT installieren muss, sondern einfach startet ist TAK-VIEW von Thomas Kreutzer: schaust Du hier
Wirklich gut, und auch noch FREEWARE.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Babsi83
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Henning.
Danke für den super Tipp mit takView. Ist offensichtlich ein recht tolles Programm, nur leider lassen sich meine plt-Dateien nicht öffnen...
Ich werd einfach pdf-Dateien anfordern müssen...
Trotzdem vielen lieben Dank!
LG Babsi
Babsi83
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Angelika!
Dankeschön für die rasche Antwort!
Ich weiß leider nicht genau, aus welchem AutoCAD die plt-Datei kommt (vermutlich aber eher 2000 oder 2002).
Das mit dem Plotviewer ist so eine Sache. Ich kann auf meinem Arbeitsplatz leider nichts installieren, da mir die nötigen Berechtigungen fehlen......
Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich ein pdf geschickt bekomme.
Trotzdem recht vielen Dank!
LG Babsi
Babsi83
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, j-sc!
Das Öffnen mit dem Texteditor hab ich als Erstes versucht. Nur leider gefällt dem Editor das nicht sonderlich. Der hängt sich nämlich recht schnell auf, wenn ich die Datei öffne.
Trotzdem dankeschön!
LG Babsi
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt der Plotter an Deinem Rechner?
Gruß Stefan
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ja dann über die Eingabeaufforderung per DOS
mit CD in dien Pfad wechseln wo die PLT's liegen
und dann
copy/b namederplt.PLT LPT1
LPT1 muß dann der Druckeranschluß sein.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 05. Jul. 2007 editiert.]
Babsi83
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, Stefan!
Der Plotter hängt leider nicht direkt an meinem PC, sondern ist ein Netzwerkdrucker.
Danke für den Tip!
LG Babsi
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Babsi,
dann probier mal das Programm printfile(ebenso Freeware und ohne Installation lauffähig).
Programm starten, Drucker auswählen, Datei auswählen  und fertig.
ABER! Wenn der Drucker die Datei nicht versteht, kommt ein Haufen Müll (auf 100m Rolle) raus!
Grüsse, Henning
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 05. Jul. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Babsi
Versuch mal den, läuft bei uns ohne Probleme.
http://www.css-repro.net/index.html?http://www.css-repro.net/plotview.html
mfg Heinz
Heinz
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 05. Jul. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Babsi
Nachtrag
ganz unten, ist auch Freeware
Heinz
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 05. Jul. 2007 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Babsi,
ja ja die gute alte Stapelbehandlung.
Setz doch mal nach dem copy ein /b dann sollte es funktionieren.
Wenn Du es ohne machst liest der copy-Befehl eventuell ein End Of File Zeichen (Charakter 27) und beendet das Kopieren. Der Plotter erhält keine vollständigen Daten und tut auch nichts. /b bedeutet binär kopieren, also alles bis alle Zeichen der Datei kopiert sind (LOF).
Anderes Problem könnte entstehen wenn der Dateiname Leerzeichen enthält, deshalb würde ich die Plotbat wie folgt schreiben:
copy /b "%1" \\ws07553\DJ1055CM_PS00078G
pause
Das Pause danach zeigt Dir das DOS-Fenster und evtl. Fehlermeldungen und kann wenns klappt wieder gelöscht werden.
Bei uns liegt diese Stapeldatei im Windowsverzeichnis und ist im Explorer mit der Endung .plt verbunden. Damit kann per Rechter-Maus-Klick die Datei sofort an den Plotter geschickt werden.
Eintrag im Explorer bei Extras - Ordneroptionen - Dateitypen
PLT (markieren)
[erweitert]
[neu]
Vorgang = Plotten DJ 1055 CM
Anwendung = C:\WINNT\copy_dj1055.bat "%1"
[OK] [OK] [Schließen]
Klaus
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er schreibt, daß
- der Plotter nichts druckt
- der Viewer nichts zeigt
- der Editor sich aufhängt
dann gibt es andere Verdächtige:
a) ist da, wo PLT draufsteht, auch PLT (konkret: HP-GL / HP-GL/2 / HP-RTL) drinnen?
b) ist die Datei ev. korrupt?
Es gibt so manche, die wählen einen beliebigen Druckertreiber und speichern dann die Datei unter PLT. Ist zwar nicht falsch, weil PLT nicht eindeutig an eine Druckersprache gebunden ist, aber doch heimtückisch, weil man zu 95% automatisch an HP-GL denkt.
Versuche nochmals die Datei im Editor zu öffnen, und stelle die ersten Zeilen hier ins Forum. Vielleicht erkennt man was.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
