 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: 3DSolids umwandeln (346 mal gelesen)
CADSHARKY Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 05.07.2007
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich per ACIS mir ein Volumenkörper importiere, werden im Verdeckt-Modus immer die Netzlinien angezeigt. Gibt es eine Systemvariable, die dies unterbindet? Oder wie kann ich ein 3DSOLID in z.B. ein 3D-Flächennetz konvertieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADSHARKY
Sysvar: DISPSILH Der Effekt ist aber abhängig davon, auf welche Weise Du zu der verdeckten Ansicht kommst. Mansfen verdeckt oder Anzeigemodus verdeckt. Dagibt's auch zwischen den Acadversionen Unterschiede. Und neu (2007 ?) Visuelle Stile und Sysvars VSSILHWIDTH und VSSILHEDGE ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADSHARKY
Die Umwandlung von 3DSOLID in ein Flächenmodell sollte mit den Befehlen 3DSOUT und 3DSIN funktionieren (wobei man sich den 3DSOUT- Befehl für ACAD2007 und ACAD2008 nachträglich von AutoDESK runterladen muss). Mit besten Grüßen aus der Rhön Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADSHARKY Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADSHARKY Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3DSIN 3DSOUT hatte ich auch schon versucht. Aufgrund das ich mir Daten aus einem anderen System holen muß, ist von der Darstellung im Rendering das ACIS-Format am besten, aber mit dem Nachteil, das im SHADMODE VERDECKT alle Kanten sichtbar sind. Wenn ich ein 3DS einlade, muß ich jede Kante manuel unsichtbar schalten und das ist bei bis zu 10.000 Flächen etwas mühselig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
