  Rund um AutoCAD
  Hilfe bei Abrundung
Autor Thema:  Hilfe bei Abrundung (1333 mal gelesen)
caddi2006
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von caddi2006 an!   Senden Sie eine Private Message an caddi2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddi2006
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich habe da ein Problem mit einer Abrundung. (Kennzeichnung Roter Kreis im beigefügten JPG.) Das Bauteil ist eine Art Schaufel, also üngefähr Viertelkreisförmig und soll nicht spitz auf Gehrung laufen, sondern in einem Radius von 15mm, am obersten Punkt. Ich bekomme die Extrusion jedoch mit AutoCad2007 nicht hin. Liegt warscheinlich daran das der untere Teil sich überschneiden würde.
Gibt es vielleicht die Möglichkeit die Kante nachträglich abzurunden?
Ich bin für jede Hilfe dankbar. Ich komm sonst  absolut nich weiter.
Dank euch allen.
Caddi2006
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddi2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast Du schonmal die Funktion "Abrunden" versucht? die funktioniert nämlich auch bei Volumenkörpern.
Gruß, Walter
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddi2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Caddi2006,
ich denk, hier liegt eher ein konstruktives Problem vor. Wie würde den die Verschneidungslinie aussehen? Z.B. am untersten Punkt - aber auch alle dazwichen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddi2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hier ein Vorschlag:
Zeichne an der Innenkante die gewünschte Kontur (im Beispiel an 3 Stellen) als geschlossene Polylinien, je mehr desto genauer...
verbinde die Flächen mit "_loft", als Pfad kopierst Du Dir die Innenkante des "Blechs" (Volumenkörper bearbeiten - Kanten kopieren)...
Die Volumenkörper vereinigen... dann kannst Du für die Außenabrundung entweder auch so einen Körper basteln (als Differenzkörper) oder dort "Abrunden" anwenden, außen funktionietrt es dann nämlich...
Bild 1: Konstruktion, Bild 2: Ergebnis
Gruß, Walter
caddi2006
Anwendungstechniker
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abrundung.pdf
danke schon mal für die Tips. Mit dem Befehl Abrunden konnte ich nur die Innenkante Abrunden. Bei der Außenkante wollte das Prog nicht. Hab mal nen PDF mit geschickt indem Ihr den jetzigen Stand sehen könnt. Komisch ist nur das das Material hinter der "Innenrundung" einfach Aufgefüllt wurde und nicht auch die Außenkante mitgerundet wurde. Na ja. Seht selbst.
