  Rund um AutoCAD
  Poylinien automatisch verbinden - Lisp?
Autor Thema:  Poylinien automatisch verbinden - Lisp? (736 mal gelesen)
Gromhelm2
Sehen Sie sich das Profil von Gromhelm2 an!   Senden Sie eine Private Message an Gromhelm2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gromhelm2
AutoCad MAP 3D 2010
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, leider zwei Threats in 2 Tagen, ich hoffe ich belaste das Forum nicht zu sehr
Gibt es ein (LISP)-Makro, welches Polylinien sucht und automatisch verbindet? Ich habe viele kleine separate Linien die genau aneinandergrenzen. Dieses Makro müsste mich nur an kreuzungspunkten fragen was es machen soll (welche Linie weiterverfolgt wird oder ob abgebrochen wird).
Wer AutoCAD MAP / RasterDESIGN hat, kennt vielleicht die Automatische Höhenlinienerzeugung aus TIF-Bildern. (dort verfolgt er die Linien bis zu einem Kreuzungspunkt und fragt dann den Benutzer wo es langgeht). Soetwas suche ich, nur eben für Linien.
Wahrscheinlich gibt es das nicht, aber eh ich mir die Arbeit mache tausende kleiner Stücke manuell anzuklicken frage ich lieber.
Gromhelm
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gromhelm2 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist es mit Linienstücke auswählen und MPEDIT ?
  - Thomas -
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gromhelm2 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch mit PEDIT
O für Objekte
alle auswählen
V für verbinden
abstand eingeben
fertig.
Gruß Stefan
Gromhelm2
AutoCad MAP 3D 2010
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist: ich habe ein Netz von Polylinien auf diesem Layer. in diesem Netz befinden sich etwa 100-200 Lineare Elemente (aus Einzelstücken) die ich eigentlich als Polylinien bräuchte. Deswegen ist der Weg über mpedit sehr umständlich, da jede Polylinie aus etwa 50 Einzellinien besteht, die ich alle einzeln anklicken müsste (Rahmen ziehen geht nicht weil so dicht daneben andere Einzellinien sind).
[Diese Nachricht wurde von Gromhelm2 am 05. Jul. 2007 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gromhelm2 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Tipp von e-boy ist doch gut.
wenn du dann für den Abstand Null eingibst, so werden die dicht danebenliegenden Linien ignoriert und nur die Linien verbunden, die direkt zusammenstoßen.
das Makro  ^C^Cwahl;\;^C^Cpedit;O;v;;j;v;0;;
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 05. Jul. 2007 editiert.]
Gromhelm2
AutoCad MAP 3D 2010
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo.. wäre es.. wenn es nicht immer direkte Kreuzungspunkte gibt, wo mehrere Linien direkt auf einem Punkt zusammenlaufen.
Allerdings... wenn ich mir das so überlege könnte ich alle anwählen, und dann immer soweit automatisch verbinden lassen wie es geht und dann anschliessend die grösseren stücke brechen/zusammenfügen so wie ich es möchte. Das erspart mir auch schonmal ne menge arbeit.
Das ich da jetzt nicht selber drauf gekommen bin
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Jul. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gromhelm2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Zeichnung zu kennen - wenn es Keuzungen gibt -  sollen ggf. Flächenumringe zu Polylinien zusamengefasst werden?
Unter Umständen geht es schneller, die Flächen mit dem Befehl UMGRENZUNG als Polylinie nachzeichnen zu lassen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Gromhelm2
AutoCad MAP 3D 2010
erstellt am: 05. Jul. 2007 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Auch wenn ich nicht immer Umgrenzungen benötige ist es wahrscheinlich der schnellste Weg, da ich die Linien dann anschließend ja einfach an den gewünschten Punkten wieder trennen kann.
Peinlich, da ich die ganzen Befehle ja irgendwann schon einmal benutzt habe - aber bei AutoCAD gibt es mehr Wege als in jedem anderen Programm zur Lösung. Hab ich einfach nicht dran gedacht - also nochmal danke, erspart mir jetzt sehr viel Arbeit!
Gromhelm
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 07. Jul. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gromhelm2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gromhelm,
schau mal hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cnc/cnctools.htm
nach Tool 3
Theoodor
