  Rund um AutoCAD
  so etwas wie ipart unter autocad?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  so etwas wie ipart unter autocad? (513 mal gelesen)
Mysterio
Sehen Sie sich das Profil von Mysterio an!   Senden Sie eine Private Message an Mysterio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mysterio
erstellt am: 04. Jul. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gibt es die möglichkeit werkstücke anhand von tabellen (excel) zu erstellen(bearbeiten) unter autocad - wie z.b. flansche...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Jul. 2007 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mysterio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, seit AutoCAD 2006 gibts (in 2D) für AutoCAD die Möglichkeit - Normteile als Dynamische Blöcke zu definieren. Es sind auch einige Beispiele in der Werkzeugpalette vorhanden.
Besser ist da aber AutoCAD Mecahnical - da sind die meisten Normteile bereits in einem Teilekatalog auswählbar.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Mysterio
erstellt am: 04. Jul. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie kann ich dynamische blöcke mit excel bearbeiten?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Jul. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mysterio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mysterio:
gar nicht .. sowas kennt nämlich Excel nicht, nur Autocad. Eine Möglichkeit der Realisierung deines Vorhabens wäre die Ablage der Daten / Maße in einer Excel oder Text-Datei auf die dann mittels Programmierung aus ACAD drauf zugegriffen wird und dann die Geometrie in der Zeichnung erstellt.Betreffs Flansche hat das Karl Maurer schon mal so realisiert.
  - Thomas -
Mysterio
erstellt am: 04. Jul. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also geht das nur über lisp und nicht wie bei den iparts bei inventor mit tabellenkalkulation...
CADmium
erstellt am: 04. Jul. 2007 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mysterio 10 Unities + Antwort hilfreich
..iparts ist auch eine zwischengeschaltete Programmierung...
  - Thomas -
Mysterio
erstellt am: 04. Jul. 2007 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eventuell andere tools die es möglich machen eigene blöcke zu erstellen - also einmal zeichnen und mit beliebigen maßen (also in dem fall DN und PN) in jeder zeichnung verwendbar ?
oder gibt es eventuell andere fertige lisp routinen für flansche nicht nur 2631-2635 - sondern auch 26034...
