Thema: Laden des Menüs misslungen (676 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, bin mal wieder mit ACAD unterwegs. Ich habe mir ein eigenes Menü gebastelt. Unsere Applikation schmeist diese immer wieder raus dem Öffnen einer Zeichnung. Nun habe ich (command "_.menuload" "plus") in die adt.mnl eingetragen. Jetzt wird das Menü auch geladen, aber jedes mal kommt die Meldung - zum teil mehr fach. "Laden des Menüs misslungen. Datei nicht gefunden: _undefine.(mnu/mns/mnc" Zweites Problem ist das die Pulldownmenüs fehlt und immer nach geladen müssen. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Morgen Holger, vielleicht liegt's daran, dass die mnu/mns/mnc ab der 2006-Version durch die CUI ersetzt wurden, bei dir aber noch aus irgendeinem Grund herumschwirren?! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Hi, MNUs und MNSs können auch ab 2006 noch immer geladen werden, sie werden autom. in CUIs konvertiert. Entweder es gibt einen Syntax-Fehler in der Menüdatei oder der Ladevorgang wurde an der falschen Stelle eingefügt oder die Appli schießt quer. Such mal in der ADT.mnl und deinen Menüdateien nach diesem _.undefine. Vielleicht kommst damit dem Fehler auf die Spur. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Hi, Zitat: Original erstellt von holgerlab: aha, danke
was will uns der Autor dieser Zeilen damit sagen? Nochmal: Zitat: Entweder es gibt einen Syntax-Fehler in der Menüdatei oder der Ladevorgang wurde an der falschen Stelle eingefügt oder die Appli schießt quer. Such mal in der ADT.mnl und deinen Menüdateien nach diesem _.undefine. Vielleicht kommst du damit dem Fehler auf die Spur.
Schon gesucht? Zusätzlich: Hat deine Appli auch eine MNL? Gibt es in der Dokumentation zur Appli einen Vorschlag, wie benutzspez. Anpassungen zu laden sind? Sorry, aber in meiner sehe ich nur Regen. Gruß CADchup
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in der ADT.mnl steht (setq cmdsave (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (command "_undefine" "abrunden") (command "_undefine" "fase") (command "_undefine" "dxfout") (if (not (member "units.arx" (arx))) (progn (arxload (findfile "units.arx")) (command "_undefine" "einheit") ) Das ist wohl das Problem, weil ADT dann auch nach einem Menü "Abrunden" sucht. Wie kommt ADT darauf das es sich um Menüs handelt? Wenn es mein Menü mit "menülad" nach lade habe ich nicht das Problem. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Hi, ADT sucht nicht nach einem "Abrunden"-Menü. Hier werden nur AutoCAD-Befehle umdefiniert. Kurz nach diesen Zeilen kommen die neuen Definitionen. Wichtiger ist die Stelle, an der du dein Menü laden lässt. Ich vermute direkt nach diesen Zeilen und mit einem kleinen Fehler im Aufruf. Stell ihn doch mal hier 1:1 rein. Gruß CADchup
(Danke charlieBV) ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Hallo Holger, ich sehe gerade du arbeitest mit PIT 7.0 Das Problem mit den Menüs hatte ich auch schon. Da gibts zwar ne Lösung muß ich aber zuhause nachschauen. Hat was mit einem Eintrag in der STARTUP.PIT zu tun. Allerdings sollte dir das PIT auch sagen können, ruf doch mal in Heidelberg an. Aber lass dich nicht abwimmeln, ich weis daß das geht (habs ja auch gemacht). Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Hallo Holger, ich sehe gerade du arbeitest mit PIT 7.0 Das Problem mit den Menüs hatte ich auch schon. Da gibts zwar ne Lösung muß ich aber zuhause nachschauen. Hat was mit einem Eintrag in der STARTUP.PIT zu tun.
Danke Antreas, das war's. Habe es es auch ohne PIT hinbekommen. Selbst mein Menü wird geladen.
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Programierer unter uns mögen mir verzeihen. Am Ende der Startup.pit gibt es diese Ergänzung. Was fett ist habe ich ergänzt. ;; ;;-----------------------------------Fremdprogramme----- ;; alt für VP 6.7 ;;(if (and (member "vpraster.arx" (arx)) ;; wurde geändert, Herzog 05.07.04 ;; nachfolgend neu ;;------------------------------------------------------ (if (and (member "loader.arx" (arx)) (findfile "Acadvp.mnu")) (progn (princ "\nLade Fremdprogramme: vpraster") (command "_menuload" "Acadvp") (menucmd "P12=+vp.pop1") ) ) (if (findfile "acetmain.mnc") (if (not (menugroup "EXPRESS")) (progn (princ "\nLade Fremdprogramme: Expresstools") (command "_menuload" "ACETMAIN") (command "_menuload" "Acadvp") (menucmd "P12=+vp.pop1") ) ) (if (findfile "acetmain.mnc") (if (not (menugroup "EXPRESS")) (progn (princ "\nLade Fremdprogramme: Expresstools") (command "_menuload" "ACETMAIN") (command "_.menuload" "hlm-plus") (menucmd "P15=+hlm-plus.pop1")
) (menucmd "P14=+express.pop1") ) ) ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
