  Rund um AutoCAD
  skf-lager bearbeiten!!!
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  skf-lager bearbeiten!!! (362 mal gelesen)
Gordon2007
Sehen Sie sich das Profil von Gordon2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Gordon2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gordon2007
erstellt am: 03. Jul. 2007 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leuts,
ich habe ein problem. ich möchte bei meiner konstruktion bereits vorgezeichnete lager von skf einsetzen. jedoch möchte ich sie, bevor ich sie einfüge noch bearbeiten. leider komme ich damit in autocad überhaupt nicht klar. ich kann keine einzelnen linien bearbeiten, sondern immer nur ganze blöcke... wie komme ich an die einzelnen linien ran...
vielen dank
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Jul. 2007 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordon2007 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal empfehle ich die Lektüre des CAD.DE FAQ: Blöcke. Danach kann man dann mal drüber nach denken, wie man die BlockDEFINITIONEN ändert. Ich würde erstmal empfehlen: Anklicken (Griffe werden aktiv), Rechtsklick, Kontextmenü nach 'nem Eintrag ähnlich "Block an jeweiliger Stelle bearbeiten" suchen und auswählen. Oder Befehl (deu/eng) "REFBEARB / _REFEDIT" aufrufen und Block wählen. Zu dem Befehl auch unbedingt die Hilfe lesen!
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
