 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Normal Z-Wert (2444 mal gelesen)
FM-Maxe Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 59 Registriert: 12.10.2006 AutoCAD 2006 und 2007 Flächenmanagement-Software
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
Zitat: Original erstellt von FM-Maxe: Wenn du nicht mehr drauf hast kannst, du diesen klugen Spruch dir sparen. Bin eigentlich an einer informativen Antwort interessiert.
Bei solchen Sprüchen vergeht mir eigentlich die Lust zu antworten.. (hättest besser mal bei Kramer24 ins Profil geguckt und dir erst dann ein Urteil erlaubt!!) denn Zitat: Original erstellt von FM-Maxe: Ich spreche hier nicht von den x;y;z-Werten sondern von den Normal-x;y;z-Werten
das war nicht unbedingt von vorherein ersichtlich (auch wenn das Wort NORMAL mal vorkam) Egal: Probiers mal mit folgender Codezeile: (vla-put-normal(vlax-ename->vla-object(car(entsel)))(vlax-3d-point '(0 0 1))) ich hoffe meine Glaskugel hat die Sache diesmal richtig interpretiert. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, habe ein Screenshot des Anzeigenfenster gemacht und angehängt. Ist bestimmt hilfreich und erspart deiner Glaskugel Arbeit. Nun ist es eindeutig weshalb ich hier sitze und schwitze. ------------------ Gruß FM-Maxe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
und ? haste mal obige Lisp-Zeile in die Kommandozeile kopiert .. Enter gedrückt das Objekt angewählt und nochmals in den Properties geguckt. Sicherheitshalber gib mal als erstes (vl-load-com) ein. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
nil ist keine Fehlermeldung sondern die Funktionsrückgabe. Was steht jetzt in den Eigenschaften nach neuanwahl des Kreises? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Jul. 2007 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
Also: Wenn man das UCS/BKS auf Welt stellt befindet man sich im WCS/WKS Erstellt man ein neues UCS/BKS, welches den Ursprung auf 0,0,0 hat - handelt es sich um ein WCS/WKS. Bei mir erscheinen alle deine Kreise richtig... (in der von dir geposteten Datei). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
Hi Hermann, ich habe auch nicht gemeint das ein wiederherstellen das "Problem" lösen würde. Mir ist nur aufgefallen, das die Datei extrem fehlerhaft ist. Hast Du irgendwelche Zusatztools, Applikationen oder sonstwas laufen? Da alle hier Dir bescheinigen das der Normalenvektor auf den eigenen Maschinen, Installationen korrekt ist bleibt nur noch die Vermutung das es an Deiner Software bzw. Deinen Einstellungen liegt. Ein weiteres Problem liegt darin, das Du nicht wirklich mit Informationen rausrückst. Was hast Du versucht? Was hast Du gemacht? Besteht das Problem bei aktuell gesetzten WKS? Guckst Du auch wirklich VON OBEN BEZOGEN AUF DAS WKS auf die Zeichnung? Gib' mal folgendes (fett) in die Befehlszeile: Code:
Befehl: setvar Variablenname eingeben oder [?] <UCSFOLLOW>: ?Aufzulistende Variable(n) eingeben <*>: *ucs*
Und danach poste mal das Ergebnis hier...------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 04. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, hier das Ergebnis Aufzulistende Variable(n) eingeben <*>: *ucs* PUCSBASE "" UCSAXISANG 90.00 UCSBASE "" UCSFOLLOW 0 UCSICON 1 UCSNAME "" (schreibgeschützt) UCSORG 3626283,5944772,0 (schreibgeschützt) UCSORTHO 1 UCSVIEW 1 UCSVP 1 UCSXDIR 1,0,0 (schreibgeschützt) UCSYDIR 0,1,0 (schreibgeschützt) WORLDUCS 0 (schreibgeschützt)
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
