  Rund um AutoCAD
  PDF erstellen mit AutoCAD2007
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF erstellen mit AutoCAD2007 (886 mal gelesen)
kiriswiss
System Manager CAD
Sehen Sie sich das Profil von kiriswiss an!   Senden Sie eine Private Message an kiriswiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiriswiss
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben folgende Einstellungen:
- AutoCAD 2007
- Adobe PDF-Writter 7.05
Wenn die User ein PDF erstellen wollen mit dem mitinstallierten PDF-Druckertreiber funktioniert die Erstellung meistens. Nur manchmal, werden nicht alle Informationen (Texte, Linien usw.) ausgegeben. Dies ist Zeichnungsunabhängig... vorher hatten wir AutoCAD2002 installiert, da hat es noch ohne Probleme funktioniert.
Leider müssen wir den Adobe-Treiber nehmen, da die erstellten PDF's im SAP abgelegt werden müssen und nur die Adobe-Dateien richtig erkannt werden...
Was wir bereits gemacht haben:
- Adobe 7.05 neu installiert
- Adobe 8.0 installiert
Alles leider ohne Erfolg...
Es ist ebenfalls Userunabhängig. Das Komische daran ist ja, dass es bei 10 Versuchen 8x funktioniert und zweimal werden nicht alle Informationen mitgeliefert.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte... Besten Dank
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiriswiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal BetterWMF von hier.
J.Becker
Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von J.Becker an!   Senden Sie eine Private Message an J.Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Becker
ADT 2007, Windows XP, SP2, MAP, MCAD, Inventor
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiriswiss 10 Unities + Antwort hilfreich
laut meiner Information hat AutoCAD 2007 Probleme mit dem DWGToPDF-Plotter.
Erst nach der Installation des letzten Servicepacks hat es funktioniert.
Gruß Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
kiriswiss
System Manager CAD
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir werden mal austesten mit dem SP2... hoffe das bringt was... melde mich wieder wenn wir die Tests abgeschlossen haben.
Aber Danke mal für den Tipp.
Kaiologie
E-Techn. Konstrukteur / ACAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Kaiologie an!   Senden Sie eine Private Message an Kaiologie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaiologie
MS Windows XP Professional, SP2
CPU 3000 MHz, 1024 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1400 (128MB)
AutoCAD 2008
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiriswiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei AutoCAD 2004 haben wir mit allen höheren Versionen von Acrobat 5.0 Probleme. Ist nur dumm, wenn man entsprechend höhere PDF-Anforderungen benötigt.
Gruß Kai
Kaiologie
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 04. Jul. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiriswiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kiriswiss:
Habt ihr mal andere PDF Druckertreiber ausprobiert? PDF Creator, etc.?
Die haben bei mir schon oft nen besseres Ergebnis geliefert als Adobe (warum auch immer  )
Gruß DEEPSPEED
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 04. Jul. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiriswiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab erst letzte Woche einige A2 bis A0 Pläne (aus 2008) in PDF gedruckt mit freepdf (in 600 dpi). Die Pläne enthielten 2D, 3D Objekte und Fotos. Das Ergebnis auf Papier konnte sich sehen lassen.
Caladia
deepspeed
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiriswiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist halt ob solche Dateien vom SAP erkannt werden!?
Von der Qualität kann ich auch nur das Beste berichten.
Gruß DEEPSPEED
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiriswiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist SAP?
Caladia
marclawen
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von marclawen an!   Senden Sie eine Private Message an marclawen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marclawen
AutoCAD 2006 und 2007
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiriswiss 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo kiriswiss,
schau mal in den Einstellungen nach, wenn du den PDF-Drucker ausgewählt hast, welche dpi Zahl eingestellt ist. Bei uns stand es standardmäßig auf 1200dpi, und dann war die Zeichnung in der pdf-Datei nach 3/4 einfach wie abgeschnitten. Die Einstellung einfach auf 600dpi stellen, und schon sollte es funktionieren.
Gruß Martin
