  Rund um AutoCAD
  Linienstärke über VBA bestimmen
Autor Thema:  Linienstärke über VBA bestimmen (397 mal gelesen)
Sagu
Dipl - Ing
Sehen Sie sich das Profil von Sagu an!   Senden Sie eine Private Message an Sagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sagu
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
über .Layers.Add kann ich über VBA einer AutoCAD-Zeichnung einen neuen Layer hinzufügen. Ich möchte diesem Layer eine bestimmte Linienstärke zuweisen. Wie funktioniert das? Habe etwas im Forum geblättert und nichts passendes gefunden?
Vielen Dank für die Hilfe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sagu 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn die Frage eher ins VBA-Forum gehört .. die layer.add liefert die ein Layerobjekt zurück und bei dem setzt du dann die Property Lineweight..
z.B:
mylayerobj.Lineweight = acLnWt211
guck dir mal die Bespiele aus der Hilfe an.
  - Thomas -
Sagu
Dipl - Ing
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe.
Natürlich gehört der Beitrag ins VBA-Forum...
