  Rund um AutoCAD
  Taschenrechner von Autocad
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Taschenrechner von Autocad (721 mal gelesen)
JoergAD
Sehen Sie sich das Profil von JoergAD an!   Senden Sie eine Private Message an JoergAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergAD
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CAD'ler,
ich habe mal eine Frage zu dem internen Taschenrechner von Autocad in der Version 2007.
Ist es möglich die Eingabe dieses Taschenrechners so umzustellen, dass er die umgekehrte, polnische Notation beherrscht?
Also diese Art von Eingabe die man meist von HP-Taschenrechnern her kennt, wo zuerst die Operanden eingegeben werden, und dann der Operator.
Also z.B. 4 5 +, anstatt 4+5=
Oder gibt es eine Möglichkeit Autocad damit zu erweitern?
CUSee You, Jörg!
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Weiß jetzt über den internen Rechner nicht so genau bescheid aber versuche es mal so:
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: o OFFSET
Specify offset distance or [Through] <9.0000>: (+ 4.3 2.1)
6.4
Select object to offset or <exit>:
Specify point on side to offset:
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Der springende Punkt hierbei:
(+ 4.3 2.1)
Martin
JoergAD
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort Martin,
aber das ist nicht ganz dass was ich meine.
Die Schreibweise und Rechenweise ist schon die die ich meine, aber meine Frage bezog sich auf den integrierten Taschenrechner, der in der Version 2007 vorhanden ist, und dem man Variablen von Autocad übergeben kann, und umgekehrt.
Kann man dass Ding irgendwie erweitern, oder auf die notation einstellen?
CUSee You, Jörg!
MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 03. Jul. 2007 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kurze Zwischenfrage: Der integrierte Rechner, ist das ein Rechner wie im Windows oder ist das der cal-Befehl. 2007er hab ich nicht, kann also nicht nachsehen.
Martin
JoergAD
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Der integrierte Rechner, ist so in etwa einer wie bei Windows, mit grafischer Oberfläche.
Er kann Werte aus der CAD Zeichnung aufnehmen, und die Berechnungen auch wieder zurückgeben, so dass man sich manche Tipperei erspart.
Nur dieses Ding hätte ich gerne in der oben genannten Notationseingabe.
CUSee You, Jörg!
