  Rund um AutoCAD
  Externe Referenz auflösen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externe Referenz auflösen (412 mal gelesen)
Basti 52
MBT
Sehen Sie sich das Profil von Basti 52 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti 52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti 52
AutoCAD2006
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe das ich hier mit meiner Frage richtig bin.
Vorweg, arbeite mit AutoCAD2006.
Problem:
Habe eine MicroStationV8 Zeichnung ins DWG Format exportiert um sie zu bearbeiten.
Dabei handelt es sich um einen Zeichnungsrahmen der als externe Referenz hinterlegt ist.
Habe schon versucht die Referenz zu sprengen(Ursprung), so wie es es bisher immer gemacht habe, aber wenn ich die Referenz makiere schreibt er:
1445 konnten nicht aufgelöst werden
27 waren nicht im Arbeitssatz enthalten
Wenn dann noch bestätige schreibt er noch:
Kann Hatch nicht auflösen
Wenn ich nen doppel Klick auf die Referenz mache, kann ich sie ganz normal bearbeite.
Versuche schon den ganzen morgen das Problem zu lösen, aber leider komm ich keinen Meter worwärts
Mfg
Basti 52
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti 52 10 Unities + Antwort hilfreich
MINSERT-Blöcke? EXPLMODE auf 1? am besten du postest mal deine Dwg
  - Thomas -
