  Rund um AutoCAD
  Linientyp
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp (520 mal gelesen)
RALPH_PAS
Groß-Zimmern
Sehen Sie sich das Profil von RALPH_PAS an!   Senden Sie eine Private Message an RALPH_PAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RALPH_PAS
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helfender
Gibt es eine Möglichkeit (AutoCAD 2006 MAP), ähnlich wie in der MicroStation, alle Linientypen temporär auf Linientyp „Durchgezogen“ zu setzen.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RALPH_PAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
wenn du die Elementlinientypen über den Layerlinientyp steuerst, dann kannst du einen Layerstatus speichern, und dann im Layermanager die Linientypen umsetzen, und nach der bearbeitung wieder zurücksetzen.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
RALPH_PAS
Groß-Zimmern
MicroStation V8
AutoCAD 2008 MAP
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
Dein Tipp ist mir bekannt aber zu umständlich und auch nur dann möglich wenn die Linie den Linientyp „vonLayer“ zugeordnet wurde.
Trotzdem "dankeschön"
Ralph
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RALPH_PAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du von Map redest weiß ich natürlich nicht, ob das geht, glaube aber nicht daran.
Aber was ist daran umständlich?
Bei der nächsten Map-Frage könntest du ja auch spontan das richtige Brett wählen  (Bitte nicht diese Frage noch einmal dort stellen!)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RALPH_PAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Bsp für Toollösung für das generelle Umstellen ermöglicht...auch auf Linientyp "vonlayer"... danach kannst du wie schon erwähnt das über Layerstati lösen.
Analog kann man so ein Tool natürlich auch für das temporäre Umschalten umschreiben. Der Originallinientyp würde dann z.B. als XDATA am Objekt gespeichert werden und kann dann wieder restauriert werden.
Für die Optik würde es aber vielleicht auch ausreichen, die Sysvar LTSCALE auf beispielsweise 0.001 zu setzen.
      - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RALPH_PAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell (tut zwar nichts zur Sache von RALPH_PAS, aber vielleicht trotzdem interessant):
Für die jenigen die bereits mit 2008 arbeiten besteht die Möglichkeit dieses Vorhaben für den Layoutbereich mit AC-On Board  Mitteln zu lösen:
Und zwar kann man hier in der Layersteuerung einen Darstellungstyp für den Layoutbereich definieren... - dieser kann dan abweichend von der Darstellung im Modellbereich sein (sowohl Farbe als auch Linientyp, Sichtbarkeit, Linienstärke usw...)
Grüsse
RALPH_PAS
Groß-Zimmern
Hallo Thomas,
sieht nicht schlecht aus, aber wie komme ich an das Tool???
