 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2007 / Textformatierung (970 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben mit AutoCAD 2007 folgendes Problem. Wenn wir über den Befehl _mtext die Textformatierungsmaske aufrufen und ein Fenster auf den Bildschirm ziehen, wird dieses sehr oft automatisch auf den gesamten Zeichenbereich vergrößert, obwohl nur ein kleines Kästchen angegeben bzw. gezogen wurde, siehe Anlage. Hat dafür jemand eine Erklärung, oder eine Ahnung, wie man dieses abstellen kann? Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus. Gruß Dirk
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Guten Morgen Dirk, es könnte vielleicht an der alten Sysvar MTEXTFIXED liegen. Was steht denn bei dir als Wert in der Sysvar MTEXTED? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Hi Dirk, Ich denke auch, das ihr die Variable "Mtexted" auf "oldeditor" stehen habt. Dann wird in Verbindung mit "Mtextfixed" auf 1 oder 2. Dann wird das Mtextfenster in der zuletzt verwendeten Größe angezeigt. Stell mal Mtexted auf internal. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003 AutoCAD 2021/2022 CAD+T HP ZBook 15 G4, 64-bit, WIN 10 Pro
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
