| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Mit der Zeichnung eine excel liste öffnen (615 mal gelesen)
HellMeta Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 02.07.2007
erstellt am: 02. Jul. 2007 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI all Es wird mit Acad2004 gearbeitet. So wir müssen zu jeder Zeichnung die wir machen, eine Cronology in Form einer Excel Tabelle führen. Nun meine 1. Idee ist es sobalt ich eine Zeichnung Öffne, soll sich diese Liste mit öffnen. Nachdem ich nun schon bissel hier rumgelesen habe sind mir da noch ein paar andere Ideen gekommen,halt nur die umsetzung da habe ich kein plan Also es gibt eine Vorlage.dwg....wenn ich diese Öffne soll , wie gesagt eine blanke excel-Liste mit aufgehn. In der Liste soll dann Zeichnungsname usw rein. 1 Frage, kann man es so machen das zb wenn ich die Zeichnung als 123.dwg abspeicher, sich die Liste auch mit diesen namen automatisch abspeichert und dazu noch in einem bestimmten Pfad. 2 Frage, in einem Feld der Tabelle soll auch dieser Name rein, sowie in weiteren Feldern Zeichnungs speziefische daten.(automatisch) 3. Frage, wenn ich dann diese Zeichnung Schließe, soll zb die Liste hochkommen wo man daten eintragen muss, wie Autor;was wurde gemacht;Status der Zeichnung;Zeit also vielang man an diesem Plan an diesem Tag dran gearbeitet hat. Evtl gibt es eine Möglichkeit das als eine Art Abfrage zu gestalten, sobalt man die Zeichnung schließt. Oder Einen Button, der so eine abfrage öffnet und dieses in einer Liste übergibt. Offe ich habe mich irgentwie verständlich ausgedrückt. Schon mal danke für die Hielfe. MFG p.s. Sorry hatte einen in einem Falsches Forum geöffnet.
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HellMeta
Hallo, meine Antwort wird dir nicht gefallen, aber IMHO ist Excel dafür nur bedingt geeignet und es ist mir ein Rätsel, warum ein armes Tabellenkalkulationsprogramm immer als Datenbank missbraucht wird. Was ich mir dagegen gut vorstellen kann als "lowcost"-Variante ist eine Tabelle in einem extra Layout der Zeichnung. Somit hast die viele Probleme, die die Excelvariante in sich birgt gar nicht. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HellMeta
Zitat: Original erstellt von CADdog: ... warum ein armes Tabellenkalkulationsprogramm immer als Datenbank missbraucht wird....
nur so am Rande... wie ich schon des öfteren feststellen durfte, machen manche Leute, die aus dem kaufmännischen Bereich kommen (und aus der Ecke kommt ja wahrscheinlich (?) so eine Vorgabe) ALLES, was irgend geht, mit Excel, einschließlich Schriftverkehr.... SCNR... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HellMeta
moin ich würde trotzdem noch mal in caddogs richtung denken, v.a., da es ja anscheinend nur um die Auflistung (und nicht um Berechnungs- oder Datenbank Funktionalität) geht. Du erzeugst in der dwg Datei eine Tabelle mit einem extra Layout, das Du in ein pdf druckst, diese Datei kannst Du dann immer beilegen. All das lässt sich wunderbar in einer Vorlage anlegen. Hat aus meiner Sicht mehrere Vorteile: Du brauchst neben der dwg keine weitere datei. Niemand kann die Zeichnungsliste manipulieren (entsprechende pdf-einstellungen vorrausgesetzt). grüze joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HellMeta
Wenn es zur jeder DWG (z.b Heinz.dwg) eine XLS (Heinz.xls) gibt. Code:
(startapp "C://Programme//Microsoft Office//Office10//excel.exe" (vl-prin1-to-string (strcat (getvar "dwgprefix") (substr (getvar "dwgname") 1 (+ 1 (vl-string-position (ascii ".") (getvar "dwgname") 1))) "XLS" ) ) )
auch als Einzeiler für ein Werkzeugkästchen
Code: (startapp "C://Programme//Microsoft Office//Office10//excel.exe" (vl-prin1-to-string (strcat (getvar "dwgprefix") (substr (getvar "dwgname") 1 (+ 1 (vl-string-position (ascii ".") (getvar "dwgname") 1))) "XLS")))
Bin kein LSP-Spezial, aber funktPs.: Naja z.B. Ausdrucken des Berichtes wenn der mal ölänger wird ist scho einfacher in Excel ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Wie man Fragen richtig stellt <----- Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 04. Jul. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 04. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
