Thema: Datei im PLT Datei umwandeln (530 mal gelesen)
Tiroplex Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 02.07.2007
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiroplex
Tiroplex Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich öffne die DxF Datei in Acad. Lösche meist die Bemaßungen, gehe dann zum speichern unter Datei-Plotten-Plottausgabe in Datei umleiten, und gebe noch den Ort an an welchem ich speichern möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiroplex
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiroplex
Hallo, die nächsten Fragen wären: 1. womit öffnest du die Plotdatei? 2. welche Art Plotdatei ist das? als erstes Ergebnis meiner Glaskugel: du erstellst eine HPGL2-Datei und dein Programm kann nur HPGL lesen oder kommt mit einigen Ausdrücken der HPGL2-Syntax nicht klar. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiroplex
