  Rund um AutoCAD
  Autocad gebrauch
Autor Thema:  Autocad gebrauch (575 mal gelesen)
Tiroplex
Sehen Sie sich das Profil von Tiroplex an!   Senden Sie eine Private Message an Tiroplex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiroplex
erstellt am: 02. Jul. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte dringnd um Hilfe. Ich habe Autocad eigentlich nur als Ansichts oder Konvertierprogramm. Wenn ich Zeichnungen im DxF Format erhalte und dann in PLT Dateien umwandel um sie auf einer Fräse auszugeben, fährt meine Fräse immer hin und her und bearbeitet jeden kleinesten Strich so wie es gerade kommt. Wenn ich die Zeichnung im Autocad betrachte und mit der Maus anklicke erscheinen jeweils blaue Punkte an den Enden der Linien. Gibt es einen Befehl der diese Punkte miteinander Verbindet, sodaß die Fräse nicht immer hin und herspringt?
Danke für jede Antwort.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Jul. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiroplex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum!
Hi Tiroplex,
also ich meine mal es liegt an den Zeichnungsobjekten, die wohl einzelne Linen und Bögen etc. sind nach Deiner Beschreibung.
Ein CNC-Programm braucht aber eine geschlossene Kontur meines Wissens...
Du mußt wohl aus Deinen "Einzel-Linien" Polylinien machen, die miteinander verbunden sind - also eine geschlossene Kontur.
Schau Dir mal den Befehl PEDIT und die Option VERBINDEN in der AutoCAD-Hilfe an.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
Hallo Tiroplex,
erst mal Willkommen im Forum!
Aber nun zu Deiner Frage:
Die "quick and dirty"-Version wäre folgende Befehlsfolge:
PEDIT (Polylinie editieren)
O (mehrere Objekte) ->alle Linien wählen!
J (Linien und Bogen in Polylinien umwandeln)
0.0 (Fuzzyabstand)
V (verbinden)
[ENTER] (Exit)
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Tiroplex
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Kann ich das Ergebnis am Bildschirm feststellen?
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 02. Jul. 2007 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiroplex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, denn Du machst damit aus vielen einzelnen Linien eine zusammenhängende Polylinie. Den Unterschied siehst Du beim Anklicken.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
