  Rund um AutoCAD
  Autocad 2008 und Map 3D Zusammenarbeit
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2008 und Map 3D Zusammenarbeit (379 mal gelesen)
mya15980
Sehen Sie sich das Profil von mya15980 an!   Senden Sie eine Private Message an mya15980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mya15980
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten teilweise mit Autocad Map 3D 2006 und Autocad 2008 (seit kurzem). Nun mußten wir feststellen, dass es Probleme bei der Zusammenarbeit beider Programme gibt. Zeichnungen, die mit Autocad 2008 geändert und gespeichert wurden, lassen sich in Map 3d 2006 nicht mehr uneingeschränkt bearbeiten, obwohl bei Autocad 2008 extra in den Optionen eingestellt wurde, dass es in einer älteren Version speichert. Die Fehlermeldung die zb beim Kopieren von Objekten auftritt lautet: Die Zeichnung wurde mit einer neueren Version von Civil 3D erstellt... oder ähnlich und das Objekt kann dann nicht kopiert werden. Bisher ist mir nur die Einschränkung nur bei Schriftobeken aufgefallen aber die Meldung dass die Zeichnung mit einer neueren Version Civil 3D erstellt wurde kommt bereits beim öffnen als Warnung. Kennt jemand das Problem und hat es behoben?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Jul. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mya15980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mya15980,
also ich fürchte das liegt einfach am Hin und Her zwischen den Versionen und dabei werden für das reine AutoCAD ja auch Objekte zu Proxy-Objekten (kennt ja keine speziellen MAP Objekte nur AutoCAD Objekte)... die Anzeige ist ja soweit immer OK.
Das bedeutet: man kann eine Zeichnung zu einer vorhergehenden Version speichern, ohne Proxyelemente einzuschließen.
Diese Eigenschaft erlaubt Zeichnungen eine "Rundreise" ohne Intelligenzverlust.
Das heißt, eine Zeichnung kann zurück gespeichert werden und in den neueren Versionen dann wieder geöffnet werden, ohne die Funktionalität der neuesten Eigenschaften und der Objekte zu verlieren, solange nicht mit der "alten" Version daran "rum-editiert" wurde.
Das kann dann wohl möglicherweise zu Euren Problemen führen...
Nämlich es werden Zeichnungen mit vertikalen Produkten erstellt, im reinen AutoCAD einer anderen Version bearbeitet und gespeichert mit einer anderen Version als aktuell benutzt, dann wieder in vertikalen Anwendung bearbeitet...
Also ich will Euch ja nicht den Spass verderben, aber es ist immer schon ein Problem DWG aus vertikalen Produkten (hier wohl MAP) mit reinem AutoCAD anzufassen und dann wieder in das vertikale Produkt zum weiterarbeiten zu nehmen... (Schaut Euch mal in der Hilfe an was da zu Proxies steht...) - das ist schon nicht ganz koscher, aber dann noch verschiedene Versionen von AutoCAD und dem vertikalen Produkt, das muß ja am Ende zu Chaos führen...
Also ich würde sagen es sollte zumindest gleicher Releasestand herrschen, um Euer Problem nicht noch schlimmer zu machen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
