  Rund um AutoCAD
  Attribute erstellen
Autor Thema:  Attribute erstellen (586 mal gelesen)
canix
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von canix an!   Senden Sie eine Private Message an canix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für canix
Windows XP
Office 2003
AutoCAD 2002
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle
hab mal ne Frage, die bestimmt schonmal oder öffters beantwortet worden ist, ABER
wie erstellt man Attribute mit Text die man bearbeiten kann, ohne dass man diese sprengen muss???
Mfg
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herlich Willkommen bei cad.de
Gegenfrage: Was hast du denn gemacht, das es nicht funktioniert hat, und mit welcher Software hast du es versucht zu tun?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de !
Wie erstellst du diese bisher?
Und warum auflösen? Doppelclicken reicht ja zum Editieren...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 02. Jul. 2007 editiert.]
canix
Architektin
Windows XP
Office 2003
AutoCAD 2002
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich bin noch ganz neu im AutoCAD
wir zeichnen mit der 2002 Version
bis jetzt hab ich nur die Benutzt die schon angelegt waren, nun möchte ich ein eigenes erstellen
aber WIE??
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canix 10 Unities + Antwort hilfreich
Na in dem du mal in der Hilfe oder dem Handbuch schaust, wie man ein Attribut erstellt. Da du ja schon den richtigen Namen weißt, sollte das kein Problem werden.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canix 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittels _attdef...
Da kannst du dann eingeben, welcher Text als Vorgabe enthalten sein soll, welcher Text bei der Abfrage des Attirbuts erscheinen soll und wie das Attribut heissen soll... (Einfügepunkt, Textdrehung, Stil udgl. können dort auch definiert werden... - achja - Attribute werden nur innerhalb einer Blockdefinition zudem, was sie so komfortabel sein lässt...)
Grüsse
