  Rund um AutoCAD
  nur mansfen wird geplottet sonst nichts
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nur mansfen wird geplottet sonst nichts (786 mal gelesen)
Grillmeister
Sehen Sie sich das Profil von Grillmeister an!   Senden Sie eine Private Message an Grillmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grillmeister
erstellt am: 02. Jul. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich will einen plan ausplotten - jedoch wird nur das ansichtsfenster ausgeplottet sonst nichts.. kein plankopf gar nichts. auch keine linien die ich auf diversen anderen layern probeweise gezeichnet habe - auch in der layersteuerung sind keine layer zum plotten ausgeschalten.
woran kann das liegen?
En Taro Adun brave Sons of Aiur!
[Diese Nachricht wurde von Grillmeister am 02. Jul. 2007 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 02. Jul. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grillmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Grillmeister,
vielleicht hilft's, wenn Du nach 14 Beiträgen mal Deine Systeminfos ausfüllst und dann Deine Zeichnung - mit nur einigen Linien im Ansichtsfenster (Dateigröße) - hier reinstellst.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 02. Jul. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grillmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grillmeister:
.. kein plankopf gar nichts...
wenn Du den Plankopf anklickst, auf welchem Layer liegt dieser? Ist´s ein Block? -> Einfügelayer?
Ist das Ansichtsfenster eingeschaltet? Welche Layer sind überhaupf gefroren, oder zur Plotausgabe gesperrt?
Prüfe mal detaillierter und "sag" bescheid ...
  ...  günter
