Thema: 2008 Blockdrehung Attributeinfügepunkt (1147 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 01. Jul. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Man kann die Drehung einer Blockreferenz im Eigenschaftenfenster einstellen. Bis 2007 wurde bei einer Veränderung dieser Drehung der Einfügepunkt eines Attributes dem entsprechend um den Einfügepunkt der Blockreferenz gedreht. Bei 2008 ist es nun so, daß mit einer Veränderung der Drehung der Blockreferenz zwar auch die Drehung des Attributtextes geändert wird, aber der Einfügepunkt des Attributes ändert sich nicht mehr. (Dazu müsste ich nun den Befehl drehen verwenden) Ist das ein neues Feature von AutoCad 2008 oder ist das ein Bug? Oder kann man dieses Verhalten steuern? Leider konnte ich in der Hilfe dazu nichts finden. mfg Didi
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Jul. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
puessi Mitglied Fernwärmetechniker
 Beiträge: 10 Registriert: 14.03.2007 Autodesk Map 3D 2008 Windows 2000 SP4 AMD Athlon(TM) XP 1900+ 512 MB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
erstellt am: 02. Jul. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Thomas, Danke, ja du hast recht, positiv denkende Menschen sollten sowas für ein Feature halten. Aber trotzdem ist es komisch, daß man von einer so wichtigen Veränderung nix erfährt. Sollte doch zumindest einen Eintrag in die Hilfe wert sein. @ puessi, Danke, ich kenne deinen Beitrag, der hat mich ja erst auf das Problem aufmerksam gemacht. (Arbeite eigentlich noch mit 2007) und die Lösungsideen sind mir auch klar. Ich wollt einfach nur wissen was ich davon halten soll. Wobei die Sache mit dem Rotator ja noch den Hacken hat, daß ich zum nach Norden Ausrichten erst mal wissen muß welche Orientierung der Block vorher hat. Das konnte mir bei den Eigenschaften egal sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Hi, Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Erachte es als Feature...
Bug oder Feature ist hier vielleicht Geschmacksache. Nach dem Drehen über die Eigenschaften einmal ATTSYNC auf die Einfügung und fertig. (Ok. Der Lösung nach zu urteilen ist es dann wohl ein Bug) Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup! Im Prinzip hast du recht, aber wenn der Amtsschimmel wiehert ... Das BEV (österr. Bundesamt für Eich und Vermessungswesen) hat bei der Erstellung der Datenstruktur der Digitalen Katastralmappe (DKM) beschlossen Speicherplatz zu sparen( ), und bei Blockreferenzen den Attributnamen als Informationsträger zu verwenden. ( ) Das bedeutet, das keine der Blockreferenzen mehr der Blockdefinition enstpricht weil ja die Attributnamen mit Informationen (zB. KG-Nummer) belegt wurden. Daduch sind viele gute Funktionen von Autocad nicht mehr anwendbar. zB. sowas wie Attributextraktion oder Attsync! ...weil, wenn wir keine Probleme haben dann machen wir uns halt welche. mfg Didi
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
