  Rund um AutoCAD
  autocad 2004 mausprobleme
Autor Thema:  autocad 2004 mausprobleme (446 mal gelesen)
Qualle
Sehen Sie sich das Profil von Qualle an!   Senden Sie eine Private Message an Qualle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Qualle
erstellt am: 30. Jun. 2007 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf meinem neuen Laptop ( Dell 20/10 ) macht meine Maus Probleme. Beim bewegegen über dem Bidschirm fängt sie regelmässig an zu stottern,
mal in Schritten von 10-15mm, und mal bis zu 50mm. Alle anderen Funtionen machen keinen Ärger. Wer kann mir helfen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Jul. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qualle 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Fehlerbeschreibung würde ich erst mal die Maus austauschen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2009
erstellt am: 01. Jul. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qualle 10 Unities + Antwort hilfreich
stottert die Maus nur im Zeichenbereich, oder auch über Deinen Werkzeugleisten?
Qualle
erstellt am: 01. Jul. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Maus habe ich natürlich schon mehrmals gewechselt, einschl. Mauspad, ohne Ergebnis.
Die Maus stottert nur im Zeichenbereich, nicht über den  Menueleisten.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 01. Jul. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qualle 10 Unities + Antwort hilfreich
FANG ist aber aus?
Udo Hübner
Qualle
erstellt am: 01. Jul. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
logisch, fang aus oder alles aus, egal, immer dasselbe Spielchen sobald ich auf das Zeichenfeld komme.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Jul. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qualle 10 Unities + Antwort hilfreich
Raster ist auch aus? Nur so....
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 01. Jul. 2007 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qualle 10 Unities + Antwort hilfreich
Und weiter im heiteren "Frage und Antwort Spiel"
Ist das Servicepack 1a für AutoCAD 2004 bereits installiert? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=3539376&linkID=9240618
Sind weitere AutoCAD Applicationen installiert?
Welche Prozesse laufen zeitgleich im Hintergrund bei Mausbewegung in AutoCAD - mal den Taskmanager beobachten.
Udo Hübner
civilization
MfA
Windows XP
Civil 3D 2009
erstellt am: 01. Jul. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qualle 10 Unities + Antwort hilfreich
Raster ausschalten, dann sollte es gehen....
Qualle
erstellt am: 01. Jul. 2007 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo auch das Raster is natürlich aus, im Rechner herrscht quasi absulute ruhe, im Task sind keine weiteren aktivitäten sichtbar, auf meinem alten rechner lief alles einwandfrei in der selben konfi.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Jul. 2007 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qualle 10 Unities + Antwort hilfreich
Drück einfach mal F9.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
