  Rund um AutoCAD
  Tabelle mit Koordinaten von Geometrien
Autor Thema:  Tabelle mit Koordinaten von Geometrien (438 mal gelesen)
KeeTmansHOOP
Sehen Sie sich das Profil von KeeTmansHOOP an!   Senden Sie eine Private Message an KeeTmansHOOP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeeTmansHOOP
XP, SP2, C3D, Acad 2008
erstellt am: 29. Jun. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zammen! Ich versuche mir gerade verzweifelt eine Liste mit Koordinaten meiner in einer Zeichnung befindlichen Geometrien (3D-Flächen) zu erstellen. Hat jemand da eine Lösung?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 29. Jun. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeeTmansHOOP 10 Unities + Antwort hilfreich
Wandle die Flächen in ein DGM um und schreib ein LandXML File, dann mit dem Reportgenerator eine CSV Daei schreiben, oder exportiere eine REB konforme Koordinatenliste mit der REB/OKSTRA Erweiterung von Autodesk oder benutz den Befehl DBLISTE und speicher das Protokoll oder oder oder...
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
KeeTmansHOOP
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...da hab ich mich wohl nicht deutlich ausgedrückt: Ich brauch die Koordinaten der einezlenen Dreiecke. Z.B. Dreieck1: x1,y1,z2; x2,y2,z3; x3,y3,z3.
Bei LandXML bekomme ich nur die Koordinaten der Ecken ohne die Zugehörigkeit zu einem Dreieck zu sehen. Bei den reports ebenso. Und bei dbliste muss ich tausendmal bestätigen....
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeeTmansHOOP 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ne Rohform von so einem Tool:
(defun c:get-3dface-koords(/ AWS INDEX)
  (if(setq AWS(ssget '((0 . "3DFACE"))))
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat(sslength AWS)
        (setq OBJ(ssname AWS (setq INDEX(1+ INDEX))))
        (setq OBJ(entget OBJ))
        (princ "\n")
        (princ
          (mapcar
           'cdr
            (vl-remove-if-not
              '(lambda(X)
                 (member (car X) '(10 11 12 13))
              OBJ
    (princ "\nKeine 3D-flächen gewählt\n")
  (princ)
Kann man natürlich erweitern mit Formatierter Ausgabe .. schreiben in eine Textdatei usw.
      - Thomas -
