  Rund um AutoCAD
  Blockreferenzen
Autor Thema:  Blockreferenzen (976 mal gelesen)
Gekko1
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Gekko1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gekko1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gekko1
Autocad 2006,
erstellt am: 29. Jun. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Bearbeite gerade neue Grundrisse vom Architekten, kann aber den Raumtext farblich nicht ändern, da dies Blockreferenzen sind und ich jeden Text separat im Attributs-Editor bearbeiten müßte.
Und das dauert ewig. Kann mir jemand einen Tip geben, heute noch???
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 29. Jun. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gekko1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt den Block bearbeiten/ neu ablegen
Welche Version ACAD
Ciao
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gekko1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Möglichkeit es mit Bordmitteln geht, hast du ja schon beschrieben. Eine andere wäre die Eigenschaftenänderung (_properties) der Attributdefinition in der Blockdefinition mit _refedit (_refclose am ende) und anschließendem _attsync.
die Dritte ist der Einsatz eines ensprechenden Tools wie z.B. hier beschrieben
      - Thomas -
Gekko1
Autocad 2006,
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich hierbei aber um mehrere Blockreferenzen, für jeden Raum eine Bezeichnung mit 3 Zeilen. Schade, andere Ideen???
Gruß Gekko1    (arbeite mit Autocad 2006)
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gekko1 10 Unities + Antwort hilfreich
.. wäre da ATTREDEF nicht das richtige ... gibt´s das bei 2006 überhaupt noch?
(Mein Tellerrand ist zu hoch ...)
  ...  günter
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gekko1 10 Unities + Antwort hilfreich
für jeden Raum ein Block
Brauchst Du denn die Blöcke? Sonst:
Mit den Express-Tools Attribute in Texte zerlegen, alle auswählen und ändern...
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gekko1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wronzky:
.. geschrieben hat [Edith] sie [/Edith] Blockreferenzen ...
    ...  günter
[Diese Nachricht wurde von g.r am 29. Jun. 2007 editiert.]
Gekko1
Autocad 2006,
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die rasche Hilfe,
das ist ja im Grunde nichts anderes al Block auflösen. Habe das jetzt aber so gemacht mit dem Express-Tool und habe mit dem Filter die dann erschienen Attributstexte gelöscht.
Danke nochmal
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gekko1 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Es ging garnicht um den Erhalt der Attribute? ...
  ...  günter
Gekko1
Autocad 2006,
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte gern die Blöcke erhalten, aber wie. Ist auch nicht so schlimm, wenn diese jetzt aufgelöst sind, das mache ich möglichst nicht, aber wenn es nicht ander geht. Ich muß nur die Farbe ändern.
Manu
Trine
CAD-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Trine an!   Senden Sie eine Private Message an Trine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trine
WinXP prof. SP2
DellPrecisionPWS390 (DualCore)
1,86GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX550
MEP 2008 DACH /AutoCAD 2008
ET2007
Office2003prof
DXFCONF, Hp DesignJet 1050C
erstellt am: 02. Jul. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gekko1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Manu
ich benutze für sowas "EINFARB" von CADWIESEL
manne
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gekko1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gekko,
"welche" Farbe haben die Texte denn bzw sollen sie bekommen? Soll die Farbe auf "Vonlayer" umgestellt werden kannst Du das recht schnell mit _laytrans machen: Die Layer auf denen die Texte liegen "übersetzen" - auch auf die gleichen Layer, falls gewünscht.
Dabei in den Optionen die häckchen "Elemente in Blöcken bearbeiten" und "Objektfarbe auf VonLayer zwingen" setzen. (Vorsicht natürlich wenn Du noch andere Objekte auf dem Layer hast die ihre Farben beibehalten sollen - es wird alles auf vonlayer gesetzt).
Danach noch _attsync, eventuell _regen. Dann hast Dus.
Liebe Grüsse
Marita
