Thema: dxf-kontrolle (1423 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 10
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurze frage: eine dxf-datei wird auf einem fremdsystem erstellt (version soundso). diese datei wird in einem anderen system fehlerhaft eingelesen (splines fehlen oder abbruch beim einlesen...). zur kontrolle in autocad geoeffnet ohne fehlermeldung! ... kann davon ausgegangen werden, dass die dxf-datei so voellig i. o. ist, schliesslich ist autocad ja der programmierer vom dxf-kernel? ... gibt es analysetools fuer *.dxf's? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... kann davon ausgegangen werden, dass die dxf-datei so voellig i. o. ist,...
ja das behaupte ich auch immer, wo kommen wir sonst hin  Dein Beispiel spline zeigt deutlich, dass das andere einlesende Programm offenbar nicht alle definierten Objekte kennt. Zitat: Original erstellt von hagen123: ... gibt es analysetools fuer *.dxf's?...
Schau mal bei www.dxf.de Aber die einfachste Analyse ist wirklich manchmal ein Blick auf die Fehlermeldung. Ein Programm, welches Objekte nicht kennt, wird diese also je nach Programmierung igorieren und anmeckern und weitermachen oder abbrechen. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. edit: Beachte, dass es auch bei dxf Versionen gibt, ich bezweifle, ob ich eine 2008-dxf mit ACAD10 einlesen könnte [Diese Nachricht wurde von CADdog am 29. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... kann davon ausgegangen werden, dass die dxf-datei so voellig i. o. ist, schliesslich ist autocad ja der programmierer vom dxf-kernel?...
kurze Antwort: Ja, zu 99% Es kommt schonmal vor, dass mit AutoCAD erstellte DXF-Dateien nicht mehr mit AutoCAD eingelesen werden können - also Fehler aufweisen. DXF-Prüftools: Da verlasse ich mich immer noch auf mich selbst. Die DXF-Dateien lassen sich ja in einem beliebigen Editor öffnen. Wenn also beim Einlesen ein Fehler gemeldet wird, dann wird die Datei eben von Hand editiert. Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... das geht aber leider nicht, wenn *.dxf im binaer-code abgespeichert werden. ... im uebrigen werden eben die *.dxf's eben nicht mit autocad abgespeichert (sondern mit einem anderen prog), sondern ich kontrolliere nur, ob beim oeffnen mit autocad eine fehlermeldung kommt! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADdog: Beachte, dass es auch bei dxf Versionen gibt, ich bezweifle, ob ich eine 2008-dxf mit ACAD10 einlesen könnte.
... klar, die anfrage geht natuerlich dahin, das ich z. b. acad-dxf vers. 14 auslese und das einzulesende prog auch acad-dxf vers. 14 vertraegt, es dann aber immer noch zu fehlern kommt. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hi Leuts, das Problem mit DXF ist eigentlich, daß es kein festgeschriebener Standard ist. Es wurde zwar mal von Autodesk zum Austausch der Daten von AutoCAD-Daten generiert, aber es gibt keine festdefinierten Bestimmungen wie was in DXF zu übertragen ist, wie vielleicht bei Industrie Standards... Daher kann es zwischen verschiedenen CAD Systgemen durchaus zu unterschiedlichen Interpretationen kommen wie ein Objekt in das DXF übernommen wird. Eben wie bei Übersetzung im Sprachbereich - für vieles gibt es kein 1:1 Äquivalent in der anderen Sprache und man muß es bestmöglich "umschreiben" - klar kann da auch mal was falsch rüber kommen oder nur lustig wirken. Aber im großen und Ganzen kommt zu 99% alles richtig an. Aber das ist eigentlich das allgemeine Problem von Konvertern  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
