Thema: Linien in 2D Isometrie versetzen (2220 mal gelesen)
d.ari Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe folgendes Problem: Ich möchte in einer 2D Ansicht eine isometrische Zeichnung erstellen. Habe zwei Linien gezeichnet. Eine von einem Ursprung aus nach rechts (30°) und eine vom gleichen Ursprung aus nach links (150°). Nun will ich diese Linien so versetzen, dass sie ein Trapetz (In der Realität ein Rechteck) ergeben. Mit BKS an Objekt ausrichen kann ich zwar diese Linien polar verschieben, aber das versetzen klappt nicht so wie ich mir das vorstelle. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.ari
d.ari, was klappt nicht? Versuche mal genauer zu beschreiben. Bedenke wir kennen die Zeichnung nicht. Nach deiner Beschreibung würde ich die Linien einfach kopieren... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 28. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.ari Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoppenstedt Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 30.08.2003 Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.ari
d.ari Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke, aber wie erstelle ich eigene Buttons? Kannst du das ein bißchen genauer beschreiben. Und wenn ich über den Werkzeugkasten BKS das BKS an der einen Linie ausrichte kann ich bei mir immer noch nicht die andere Linie wie gewünscht versetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.ari
Hi Hm, stimmt, die Linie landet nicht da, wo du sie haben willst. Mit Versetzen wird nur eine Parallele erstellt. Ich würde doch den Befehl kopieren nehmen. Bezüglich den Buttons: Das ganze Thema ist recht umfangreich, such mal hier im Forum nach den Stichworten Button und Makro. Wenn du Acad 2007 oder 2008 hast, kannst du dir das Makro auch auf eine Werkzeugpalette legen. Viel Erfolg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.ari
Hallo, IMHO geht das nicht mit VERSETZ. Befehl erzeugt parallele Konturen, ob du dabei eine isometrische Darstellung erzeugst willst, ist ihm egal  Aber, hast du es schon mit FANG auf "isometrischer Fang", Spurverfolgung (POLAR) und/oder ORTHO in Verbindung mit der direkten Abstandseingabe (und zu Umschalten zwischen den Ebenen mit F4) probiert? Gruß Markus Edit: Nicht F4, sondern F5 zum Umschalten zw. den Ebenen [Diese Nachricht wurde von majowi am 29. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.ari Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von majowi: Hallo,IMHO geht das nicht mit VERSETZ. Befehl erzeugt parallele Konturen, ob du dabei eine isometrische Darstellung erzeugst willst, ist ihm egal
Hi, genau das ist das Problem. Ich will den Befehl Verseten nutzen und wenn ich wie in der oben geposteten Zeichnung 45mm eingebe wir die Linie zwar parallel versetzt, aber die Endpunkte sind rechtwinklig zu einander (90°). Sie sollten aber (da es sich um eine 2D Isometriezeichnung handelt) 120° bzw. 60° sein. Kann man unter einem anderen Winkel als 90° (bezogen auf die Endpunkte der bestehenden und neu entstehenden Linie) parallel versetzen? Gruß, Ari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.ari
Zitat: genau das ist das Problem. Ich will den Befehl Verseten nutzen und
Nein, dass ist kein Problem, sondern mit VERSETZ kann man nur " parallele Konturen" erstellen. Du erwartest etwas falsches von dem Befehl. Was du möchtest, ist eben keine parallele Kontur, sondern eine parallele Linie. Dafür ist der Befehl KOPIEREN da. Überlege z.B. mal so, eine Polylinie kann Bogenelemente haben, und wenn du die versetzt, kann das immer nur rechtwinklig funktionieren. Isometrische 2D-Darstellungen sind nur der Versuch, ein dreidimensionale Ansicht zweidimensional darzustellen. Deshalb eben mein Vorschlag: KOPIEREN im ORTHO-Modus mit "direkter Abstandseingabe" und "isometrischer Fang". Ist bei mir sogar ein Klick weniger als VERSETZ  Haste das schon probiert? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.ari Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, überzeugt. Ich würde das auch über kopieren machen (Mache das auch immer so). Mir wurde das halt mal von jemanden mit Versetzen gezeigt. Dafür musste aber das BKS in irgend einer Weise angepasst werden. Ich wollte das gerne in einem Kurs weitergeben, weiß halt aber nicht mehr wie das ging. Vielleicht fällt einem ja doch noch eine Lösung (wenn auch komplizierter als mit Kopieren) ein. Danke erstmal soweit für die Hilfe, Ari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 29. Jun. 2007 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.ari
Hi, wieso möchtest Du denn das einfache kopieren verkomplizieren? Wenn Du noch andere Abstände benötigst, würde ich mir zunächst eine X- und eine Y- Achse konsruieren, an der Du dann mit Hilfe eines Kreises Deine Abstände für das kopieren Abgreifen kannst. Die Isometrie ist halt eine geometrische Konstruktion (keine Reale Abbildung), und für diese ist AutoCad nun mal nicht entwickelt worden. Wenn Du mit Autocad 2007 aufwärts arbeitest, kannst du auch ganz normal konstruieren, dann in die Isometrie wechseln und dir daraus eine 2-D Abbildung erstellen lasse... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.ari
...übrigens, wenn du in der Isometrischen Ansicht konsruierst, dann klappt das auch mit dem Versetzen, allerdings hast du dann in der Draufsicht wieder ein Rechteck.... ...naja irgendwas ist ja immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
