  Rund um AutoCAD
  Drehung von Grundstücksnummern
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehung von Grundstücksnummern (1142 mal gelesen)
puessi
Fernwärmetechniker
Sehen Sie sich das Profil von puessi an!   Senden Sie eine Private Message an puessi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puessi
Autodesk Map 3D 2008
Windows 2000 SP4
AMD Athlon(TM) XP 1900+
512 MB RAM
erstellt am: 28. Jun. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
drehung.zip
Hallo,hab ein kleines Problem mit der Drehung von Grundstücksnummern.
In meinem DWG sin Grundstücksnummern (anbei ein kleiner Ausschnitt) mit den Attributen Stammnummer (oben) und Unterteilungsnummer (unten).
Ich will alle Grundstücksnummern nach Norden drehen (Drehwinkel=0)
Kein Problem mit Eigenschaften, alle auswählen, Drehwinkel=0.
Nach der Drehung sind jedoch die Stammnummer und die Unterteilungsnummer vertauscht!!
Arbeite mit Map 2008, hat mit allen Vorgängerversionen funktioniert.
Bitte um Hilfe, Danke
Tanja S
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tanja S an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja S
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puessi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo puessi,
Wie hast du den Block in die Zeichnung eingefügt?
Ich habe zwei Arten versucht.
Einmal mit deiner Zeichnung die Blöcke gedreht und anschließend versucht mit dem Blockattribut-Manager zu synchronisieren, dabei wird die richtige Reihenfolge hergestellt aber es verschwinden die Stammnummern? Deshalb meine Frage.
Zweitens hab ich den Block als extra Zeichnung abgespeichert und alles bereinigt (es hängen ein paar Blöcke drin in der Zeichnung) und dann nochmals in eine neue Zeichnung mit diesem Winkel eingefügt dann auf 0 Grad gedreht, synchronisiert und alles war noch da und in der richtigen Reihenfolge.
Tanja
puessi
Fernwärmetechniker
Windows 2000 SP4
512 MB RAM
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tanja,
Blöcke wurden aus gelieferten DWG übernommen (DKM).
Kann (Darf) leider nichts ändern im dwg.
Mit ACAD Map 2007 funktionierts komischerweise.
Bug oder Einstellungsfehler??
Tanja S
techn. Zeichnerin
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puessi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry aber da kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen. Hab auf die schnelle nicht entdecken können wie der Fehler zu beheben ist wenn du an der dwg nix verändern darfst.
Trotzdem viel Erfolg noch.
Tanja
