  Rund um AutoCAD
  ANSI Schraffur funktioniert - SOLID nicht??
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ANSI Schraffur funktioniert - SOLID nicht?? (1950 mal gelesen)
matfe
Sehen Sie sich das Profil von matfe an!   Senden Sie eine Private Message an matfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matfe
acad 2006 und mechanical 2006
winxp
erstellt am: 27. Jun. 2007 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich stehe vor folgendem Problem:
eine von mir erstelle Kontur (bestehend aus mehreren Linien, Teilkreisen, etc) kann ich problemlos mit einer Schraffur (zB ANSI) füllen.
ABER sobald ich versuche, diese Schraffur zu einer SOLID zu ändern, passiert gar nix! beziehungsweise bleibt die Fläche einfach leer.
Tipps? Ideen? Ich vesteh die Welt nicht mehr
maisels
Verm.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von maisels an!   Senden Sie eine Private Message an maisels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maisels
P IV 3.0 GHz, 1024 MB RAM
Windows XP
15 x Autodesk Map 2004
Raster Design 2004
MapGuide und Envision
Oracle 9i und B&B
erstellt am: 27. Jun. 2007 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfe 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal aus den Einzelelemente eine geschlossene Polylinie zu erzeugen -> pedit -> mehrere Objekte -> alle in Polylinie umwandeln -> verbinden.
Dann darauf achten, daß die Polylinie auch wirklich geschlossen ist ( unter Eigenschaften erkennbar ).
Dann die Schraffur (Solid) erstellen.
Markus
Treppenflätz
Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Treppenflätz an!   Senden Sie eine Private Message an Treppenflätz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treppenflätz
WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM;
ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 28. Jun. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matfe!
schon mal geschaut, Schraffur auf einem ausgeblendeten Layer erstellt, Schraffur mit selber Farbe wie der Hintergrund?
Du erstellst erst in der Umgrenzung eine Ansi-Schraffur, dies funktioniert, und dann bearbeitest Du diese mit "schraffedit" (bzw. doppelklick auf die Schraffur zum bearbeiten) um aus der Ansi ne Solid zu machen...???
...und erst dann ist von der Solid nix mehr zu sehen...?
Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides!
[Diese Nachricht wurde von Treppenflätz am 28. Jun. 2007 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfe 10 Unities + Antwort hilfreich
_SHADEMODE
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2863017&linkID=9240617
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 28. Jun. 2007 editiert.]
