Thema: Pixelbilder in DWG integrieren (2344 mal gelesen)
BBecker Mitglied
 Beiträge: 133 Registriert: 05.06.2002 Windows 7, Acad 2012 MEP
erstellt am: 27. Jun. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in meiner DWG (ACAD2007) sind 4 Pixelbilder (Logos)zugeordnet. Wenn ich diese DWG verschicken will, muß ich diese Pixelbilder immer mitschicken, damit sie auch gefunden werden, da sie wie eine externe Referenz behandelt werden. Besteht die Möglichkeit diese Bilder der DWG zuzuordnen, einfügen oder zu binden, damit sie Bestandteil der DWG sind? Herzliche Grüße Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Jun. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
BBecker Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersteinmal vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe mal in der R17 Hilfe nachgeschaut. Dort wird vorgeschlagen, das Bild in den Zwischenspeicher zu kopieren und dann unter Bearbeiten, Inhalte einfügen... ,das Verknüpfenfeld aktivieren einzufügen. Vielleicht ist im ACAD etwas nicht richtig eingestellt, denn das Verknüpfenfeld läßt sich nicht aktivieren. Liegt es vielleicht an den Dateiformaten: es sind 2 tiff-, 1 jpg- und 1 bmp-Datei. Mit dem OLE-Befehl bekomme ich nur die Umrandung angezeigt in der der Dateiname steht, aber kein Bild. Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Zitat: Original erstellt von Peter2: Software "VPRaster edit / VPHybridcad" von www.softelec.de. Ist aber für 4 Bilder ein zu grosser (finanzieller) Aufwand.
... und alle Büros, die diese "softelec"-dwg dann öffnen möchten, müssen sich den Raster-DWG-Treiber vorher herunterladen! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Hallo Beate, im AutoCAD ist es nicht möglich Pixel- (=Raster) bilder fest zu integrieren, sie lassen sich nicht binden oder fest einfügen. Abhilfe Logos mit ACAD-Boardmitteln "nachzeichnen"... oder Du kannst etransmit verwenden, um Deine Übertragungspakete für den Versand zu erstellen, dann werden immer alle Dateien, die der Zeichnung zugeordnet sind automatisch zusammengepackt. Kannst auch noch selber was zufügwn oder entfernen etc... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BBecker Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Angelika, vielen Dank für die klare Aussage, dass Bilder nicht zu integrieren sind und den Hinweis. Etransmit ist wohl das frühere Pack and Go von den Expresstools und wäre eine Möglichkeit. Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Hi, gerne - noch ein Hinweiß, CADmium hat schon recht OLE "integriert schon", aber das ist kein AutoCAD Feature. Und auch nicht 100% zu empfehlen... Alles was über den Bildbefehl gemacht wir ist nicht fest zu Binden... Ja etransmit war wohl früher mal pack&go... Adesk intergriert ja gerne mal was aus den Expresstools... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 02. Jul. 2007 02:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Hallo Beate, wenn dir die Bilschirmpixel genügen, kannst du deine Bilder als Screenshots fest einbinden. Für Logos könnte das genügen(?). Screenshot z.B. mit "Hardcopy" in die Zwischenablage und von dort aus einfügen. Gruß Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Zitat: Original erstellt von fips: Hallo Beate,wenn dir die Bilschirmpixel genügen, kannst du deine Bilder als Screenshots fest einbinden. Für Logos könnte das genügen(?). Screenshot z.B. mit "Hardcopy" in die Zwischenablage und von dort aus einfügen. Gruß Fips
Ja, das ist "als OLE" einfügen ... SCNR
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BBecker Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmals vielen Dank für Eure Anregungen. Mit MS-Paint habe ich die Bilder markiert und dann von der Zwischenablage als OLE eingefügt. Dann habe ich den Block gespeichert. Das sah auch super aus bis ich es einfügen wollte. Dann sah ich nur noch weiße Felder, wo eigentlich die Logos sein sollten. Öffne ich diesen Block, sind auch nur noch weiße Felder sichtbar. Ich dachte mit R17 gäbe es da weniger Probleme. Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
