  Rund um AutoCAD
  tiffs in AutoCAD map (georefernzieren)
Autor Thema:  tiffs in AutoCAD map (georefernzieren) (524 mal gelesen)
silvihei
Sehen Sie sich das Profil von silvihei an!   Senden Sie eine Private Message an silvihei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvihei
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle!
folgendes: ich habe von einer TK 50 einzelne abschnitte als tiffs und würde diese gerne nun ins autoCAD map bringen, am besten so dass sie sich mit meinem WMS-Dienst decken.
Wie geh ich da am besten vor?Muss ich die tiffs vorher georeferenzieren??
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvihei 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn die TK50 (Abschnitte) sich mit den Danten aus dem WMS Dienst decken sollen, müssen die Bildern natürlich an der "richtigen" Stelle eingefügt sein. Gibts zu TK50 eine TFW Worlddatei? Ansonsten SCHIEBEN, DREHEN und VARIA oder AUSRICHTEN benutzen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
silvihei
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ja, die tfw datei hab ich auch. aber was stell ich mit der nun an??
danke schon mal!!
silvihei
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über "Deatenverbindung nach Provider -> Raserbild oder OVerfläche-Verbindung hinzufügen" kann ich das tiff auswählen, aber nicht die tfw-Datei...
silvihei
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...kann es sein, dass die Infos der TFW-Datei schon mit der tiff-datei verknüpft sind??
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvihei 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe mal auf MAP-> Bild-> einfügen...
Dort wählst Du Dir Dein Bild aus. Die tfw Datei muss im gleichen Verzeichnis liegen. Im Einfügedialog kannst Du unter Quelle -> Korrelationsquelle: die Worlddatei auswählen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
silvihei
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz!!
Super, das hat funktioniert!!
Nur ein Problem hab ich noch:
Die tiffs sind Kacheln mit einem weißen Rand...wie bekomm ich den weg, so dass ich die Karte im ganzen sehen kann?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvihei 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal den Befehl "imageframe". Oder auch "Bildrahmen"
Code:
Einstellung 0
Es werden keine Bildrahmen angezeigt oder geplottet.
Einstellung 1
Bildrahmen werden angezeigt und geplottet. Dies ist die vorgegebene Einstellung.
Einstellung 2
Bildrahmen werden angezeigt, jedoch nicht geplottet.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
silvihei
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm hat sich leider nichts getan...die rahmen sind immer noch da
ich probiers weiter..
falls du noch ne andere idee hast wäre ich dankbar!!
viele grüße von silvi
