  Rund um AutoCAD
  Wie kann ich ein Popup realisieren?
Autor Thema:  Wie kann ich ein Popup realisieren? (1463 mal gelesen)
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von kschlepp an!   Senden Sie eine Private Message an kschlepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kschlepp
erstellt am: 27. Jun. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es geht um folgendes:
Einige Zeichnungen müssen speziell gekennzeichnet werden. Damit der Konstrukteur dies nicht vergisst, wäre es schön wenn sich beim Plotbefehl ein Fenster öffnen würde indem einfach nur der Hinweis steht:
Stempel einfügen nicht vergessen (wenn erforderlich)!
Gut wäre hier auch ein Button bzw. Hyperlink auf ein Excel-Dokument indem diese Stempel zentral dokumentiert werden.
Wie kann man so etwas realisieren? Bin bei meiner Recherche leider noch nicht fündig geworden
Danke für eure Ideen!
Karsten.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 27. Jun. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
(alert "WICHTIG !")
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
..eine neue Plotfunktion proggen, die ein Fenster aufpoopen läßt und erst bei OK den Plot ausführt... und die dann mittels Befehl "_UNDEFINE" an Stelle des Originalen Plotbefehls setzen .. oder eine Programmierung mit einem command-reactor...
  - Thomas -
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Proxy: Wie kann ich diesen "alert" denn einbinden? In der .mnu? Danke für die etwas ausführlichere Beschreibung...
@CADmium: Wie proggt man denn eine Plotfunktion? Und an welcher Stelle soll ich _UNDEFINE einfügen?
Tut mir leid, bin quasi jungfräulich auf diesem Gebiet...
CADmium
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:_plot()
  (alert "Wichtig")
  (command "_.plot")
und zu bflösch bemüh mal die Hilfe
  - Thomas -
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADmium, damit konnte ich schon etwas mehr anfangen. Hier der Text den ich in der Hilfe gefunden habe:
Sie möchten beispielsweise den vorgegebenen BefehlSCHRAFF so überschreiben, daß eine Meldung hinzugefügt und anschließend zum BefehlGSCHRAFF gewechselt wird. Verwenden Sie hierzu die Datei acaddoc.lsp mit den folgenden Angaben:
(defun C:SCHRAFF ( )
  (alert "Wechsel zum Befehl GSCHRAFF!")
  (princ "\nMit ALTSCHRAFF können Sie den ursprünglichen Befehl SCHRAFF verwenden.\n")
  (command "GSCHRAFF")
  (princ)
(defun C:ALTSCHRAFF ( )
  (command ".SCHRAFF")
  (princ)
(defun-q S::STARTUP ( )
  (command "bflösch" "schraff")
  (princ "\nBefehl SCHRAFF wurde zu GSCHRAFF umdefiniert!\n")
Ich habe nun in der acaddoc.lsp folgendes eingefügt:
(defun C:_plot ( )
  (alert "Stempel einfügen nicht vergessen (wenn erforderlich)!")
  (command "_.plot")
  (princ)
  (command "bflösch" "_plot")
  (princ "\nBefehl _plot wurde geändert!\n")
Das Beispiel aus der ACAD-Hilfe läuft ohne Probleme, ich habs eingefügt und es passiert alles was passieren soll. Das der alte Plot-Befehl unter anderem Namen noch zu verfügung steht will ich nicht, also hab ich diesen Abschnitt weggelassen.
Die Zeile "Befehl _plot wurde geändert!" zeigt mir ACAD nach dem Start auch an, aber führe ich _plot nun aus ist der Befehl unbekannt. Meiner Meinung nach hab ich das Hilfe-Beispiel 1:1 übersetzt, aber irgendwie scheint da doch was faul zu sein...
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal so:
Code:
(defun c[Doppelpunkt]plot ()
  (initdia)
  (command "_.plot")
  (princ)
Grüsse, Henning
[Diese Smilies machen mich noch wahnsinnig]
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 27. Jun. 2007 editiert.]
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Ich habe in meinem Code jetzt die underliner (_) weggelassen. Nun kommt das Popup!!!  Aber es kommt kein Dialogfenster mehr in dem ich Format, Limiten, Fenster, Plotter etc. auswählen kann. Stattdessen findet ein ausführlicher Befehlszeilen-Dialog statt:
Befehl: plot
.plot Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: Detaillierte
Layoutnamen eingeben oder [?] <Modell>:
Namen für Seiteneinrichtung eingeben <>:
Ausgabegerätname eingeben oder [?] <C:\Programme\Acadm 6\plotters\XES8830.pc3>:
usw.
Wie bekomme ich mein Dialogfenster zurück?
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Henning!
Da warst du schon schneller als ich!
Über (initdia) kommt dann auch das Dialogfeld wieder! Danke!!!
Für alle ne Runde u's...
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
(initdia) nicht vergessen...
Diesmal warst Du schneller...
Grüsse, Henning
CADmium
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
definier dir die Funktion (defun c:_plot() ..) trotzdem zusätzlich und änder auch da die Zuweisung mit bflösch .. nur weil du PLOT als Buttonmakro hinterlegt hast, kann ein anderer trotzdem auch _PLOT drinzustehen haben ...
aber der weg dürfte ja wohl jetzt klar sein
      - Thomas -
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp CADmium, ich hab das zusätzlich eingefügt. Und es funktioniert immernoch!
Kann man in das "alert"-Feld auch einen Hyperlink oder Button einbauen? Habe vorhin den besagten Stempel mit einem Hyperlink versehen (war mein erstes mal) aber so richtig zufrieden bin ich damit nicht. Das Symbol beim rüberfahren mit der Maus ist sehr klein und der Aufruf über Markieren > RMT > Hyperlink > Öffnen... ist nicht unbedingt komfortabel. Da wäre es schon besser bei Bedarf direkt über das Popup bzw. alert-Fester das Dokument öffnen zu können... Jemand ne Idee? Könnte ja html-code mit <a href:"...">Zur Excel-Liste</a>einfügen, aber ich glaub nicht das das geht...
CADmium
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Alertbox geht das nicht .. da mußt du dir schon einen eigenen Dialog bemühen ... VBA / Lisp(DCL) oder über die Popup-Methode des WScript.shell-Objectes
  - Thomas -
