  Rund um AutoCAD
  Autocad 2007 ca. 7000 *.tif aus *.dwg mit Publizieren erstellen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2007 ca. 7000 *.tif aus *.dwg mit Publizieren erstellen (387 mal gelesen)
Tiffie
Maschbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tiffie an!   Senden Sie eine Private Message an Tiffie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiffie
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe für die Erstellung eines Variantenkatalogs mit *tif Bildern ein Makro geschrieben, in dem alle erdenklichen Varianten aus bestimmten Blöcken kombiniert werden- daraus entstehen rund 7000 Zeichnungsdateien. Diese möchte ich nun über die Publizieren- Funktion als *tif mit Hilfe des Image Writers ausgeben. Alle Zeichnungen liegen im gleichen Verzeichnis.
Ich habe nun das Problem, daß mich der Image Writer für jede Datei nach dem Namen und dem Speicherort fragt bzw. diesen durch Mausklick bestätigt haben möchte.
Wie kann ich Autocad sagen:
Ordner "XY" mit z.B. "0000002321.dwg" nehmen, in "0000002321.tif" ohne weitere Fragen plotten und mit der nächsten Datei identisch verfahren?
Erbitte Hilfe- ich trete auf der Stellen.   Danke!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Jun. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiffie 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Willkommen bei CAD.DE
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Wie man Fragen richtig stellt
<----- Bitte Supportangaben eintragen
, warum siehst du hier
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Tiffie
Maschbau Ing.
erstellt am: 26. Jun. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Gedanken sind wieder klar- die Bilddateien auf der Festplatte und das Arbeitsende naht dann doch verdient.
Bitte keine Antworten mehr.
Wünsche einen schönen Feierabend!
