  Rund um AutoCAD
  Dateigröße explodiert beim Speichern von 2006 auf 2000er Format
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateigröße explodiert beim Speichern von 2006 auf 2000er Format (506 mal gelesen)
hmscad
Sehen Sie sich das Profil von hmscad an!   Senden Sie eine Private Message an hmscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hmscad
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hätte eine Frage:
Beim Speichern einer Datei, die im Autocad 2006er-Format erstellt wurde, explodiert die Dateigröße (von 6 MB auf 30 MB), wenn man sie im 2000er Format abspeichert. Wir haben schon öfters versucht die Datei zu bereinigen (auf verschieden Arten), das hat aber nichts gebracht.
Kann man das irgendwie verhindern?
Danke für Eure Hilfe!
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hmscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Seit dem 2004er Format ist das DWG - Format komprimiert. Je nachdem, was für Objekte Du in der Zeichnung hast (gut oder schlecht komprimierbar), gibt es diesen Effekt stärker oder schwächer...
Da kann man wohl nichts grundsätzliches machen (außer nachträglich zippen)...
Gruß, Walter
[Edit]
PS.: Ich sehe gerade, dass Du diese Frage gleich in 3 Foren gestellt hast! Crosspostings sind nicht gerne gesehen! Bitte entscheide Dich beim nächsten Mal für EIN Forum!
Trotzdem noch ein herzliches: "Willkommen im Forum"!
[\Edit]
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 26. Jun. 2007 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hmscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab DWG2004 wird das Format komprimiert gespeichert, es ist also normal, wenn beim Runterspeichern auf DWG2000 die Datei mindestens das Doppelte an Speicherplatz auf der Festplatte belegt. 500% Zuwachs ist aber ungewöhnlich, da müsste man ggf. die Dateiinhalte genauer ansehen.
Is ISAVEPERCENT schon auf 0 gesetzt?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
Dieses Verhalten ist 'normal', ich würde mir keine mehr Gedanken machen.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
