 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: UCSFOLLOW (478 mal gelesen)
Passatkombi Mitglied Architekt
 Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag Gemeinde, die Sysvar UCSFOLLOW ist bei mir bei jedem Neustart von ACAD 2007 wieder auf <0> gesetzt. Haette sie gerne permanent auf <1>. Welche ominoese Einstellung ist da denn wieder nich aktiv? Gruesse aus Dublin. Der Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Passatkombi
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Passatkombi
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Passatkombi
Zitat: Original erstellt von Passatkombi: ...und nach was schau ich da....?
falls es das ist, dann sollte dort die Systemvariable UCSFOLLOW ungewollt auf Null gesetzt werden oder eine andere lsp aufgerufen werden, in der dies getan wird. Ich habe die übrigens gern auf Null, aber so unterschiedlich sind wohl die Anforderungen. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 26. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
