  Rund um AutoCAD
  Frage Bemaßungsstile
Autor Thema:  Frage Bemaßungsstile (500 mal gelesen)
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie kann man einen Bemaßunsstil auf einen anderen Rechner exportieren? Wir haben das Problem, dass eine Zeichnung wechselseitig auf 2 Arbeitsstationen bearbeitet wird und trotz identisch angelegter Bemaßungsstile jedesmal die Bemaßung verändert wird und auf dem Ursprungsrechner dann nur noch mit "Übernahme Eigenschaften" anpassbar ist. Wir wollen natürlich auch vermeiden, jedesmal eine neue Zeichnung anzulegen.
Gruß F.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
??? - Bitte?
Die Bemaßungsstile sind in der zeichnung gespeichert... Was ändert sich da bitte von Maschine zu Maschine?
Sollte dies der Fall sein, würde es bedeuten, dass einer von den beiden Bearbeitern Stile neu importiert (aus einer Vorlagezeichnung)... sonst gibt's das nicht...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 26. Jun. 2007 editiert.]
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wurde auf dem 2. Rechner nochmal ein identischer (individueller) Bemaßungsstil angelegt. Trotzdem ist die neue Bemaßung auf Rechner 2 trotz angewähltem Stil anders, und wenn die Zeichnung wieder auf Rechner 1 bemaßt wird, funktioniert der beabsichtigte Stil auch nicht mehr. Anpassungen müssen dann mit dem "Pinsel" vorgenommen werden. Ich weiß, klingt nach "kann gar nicht sein".
Gruß F.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso legt ihr einen zweiten, individuellen Maßstab auf dem zweiten Rechner an?
Ihr habt in der Zeichnung einen Bemaßungsstil - dieser ist auf beiden Rechnern ident, solang nicht ein von euch dran herumfummelt... Selbst dann bleibt er aber noch ident - ausser es beginnt einer mit individuellen Überschreibungen...
Wenn ihr beide immer (auch in neune Zeichnungen) mit dem selben Stil arbeiten wollt, dann arbeitet mit Vorlagen - diese beinhalten immer alles... (ausser ihr verwendet irgendwelche Spezialsymboldateien für Linien und Schraffuren...)
Und es klingt nicht nur nach kann nicht sein - es kann nicht sein, dass da Unterschiede auftreten... poste mal die Zeichung mit den "jeweils ident eingestellten Bemaßungen von zwei verschiedenen Rechnern" - dann wird es für uns leichter...
Grüsse
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Zwischenfrage: worin genau unterscheiden sich die Bem-Stile?
Verdacht: Textgröße?
... bin ich nicht gewesen ...
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe ein Arch-App im Profil. Könnte es sein, dass die sich der Bemaßung beim Öffnen autom. annimmt?
Habt ihr das im Stino-AutoCAD mal getestet?
CADchup
CADmaro.de
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, die Unterschiede sind in der Textgröße und in den Pfeilen bzw. Strichen.
Im reinen AutoCAD haben wir das nicht getestet, weil wir mit der Applikation bemaßen. Meine Kollegin bereitet mal zwei Dateien vor, dauert aber noch etwas, da die Originale sehr groß sind.
Danke Euch erstmal.
Gruß F.
