 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: guter Postscript-Treiber gesucht (638 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welchen - kostenlosen - guten - flexiblen - grossformatigen - Postscripttreiber (nicht Drucker!) könnt ihr empfehlen? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 25. Jun. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast du dir es ja sehr einfach gemacht - einfach beim Hersteller nachzuschauen Besten Dank Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: Welchen ... - grossformatigen - Postscripttreiber (nicht Drucker!) ...
Da habe ich ein Problem - der kann nicht einmal A3 ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Nicht nur den Treiber runterladen... ...sondern auch die zugehörigen PPD-Files... (die von HP unterstützen zum Beispiel auch Großformate...) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 26. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ...die von HP unterstützen zum Beispiel auch Großformate...
Danke, aber z.B. der HP755CM und der HP750C bieten nur vorgefertigte Grössen, aber keine "benutzerdefinierte Grösse". Ist die wo versteckt? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Welche Größe willst du eigentlich erzielen? Zitat:
Benutzerdefinierte Seiteneinstellungen Einige PostScript-Drucker unterstützen benutzerdefinierbare Seitengrößen. Windows beschränkt die maximale Länge benutzerdefinierter Seiten auf 327,5 cm (129 Zoll). Wenn Sie einen Wert größer als 327,5 cm angeben, gibt AdobePS eine Fehlermeldung aus.Das Seiteneinrichtungsdialogfeld einiger Anwendungen ersetzt die Namen benutzerdefinierter Seiten, die Sie mit Hilfe deren eigener festgelegten Namen definieren. Die gewählten Einstellungen für die benutzerdefinierte Seite bleiben gültig, und die Dokumente werden korrekt gedruckt. Einige Anwendungen, wie Microsoft WordPad, können nicht zwischen Druckern desselben Modells unterscheiden, die von Ihnen anders benannt wurden. Daher zeigen diese Anwendungen unter Umständen alle benutzerdefinierten Seiten an, die für sämtliche Drucker desselben Modells definiert wurden.
erstellt am: 26. Jun. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Welche Größe willst du eigentlich erzielen?
Diverse - vor allem mit verschiedenen Seitenverhältnissen (z.B. lang und schmal). Und da bei PS/PDF das Entfernen der übergrossen Seitenränder weniger gut läuft wäre das gut. Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Einige PostScript-Drucker unterstützen benutzerdefinierbare Seitengrößen.
Eben - aber welche PPD-Dateien? Die beiden oben genannten anscheinend nicht. Weiss das jemand oder bleibt nur ausprobieren übrig?
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Das Seiteneinrichtungsdialogfeld einiger Anwendungen ersetzt die Namen benutzerdefinierter Seiten, die Sie mit Hilfe deren eigener festgelegten Namen definieren. Die gewählten Einstellungen für die benutzerdefinierte Seite bleiben gültig, und die Dokumente werden korrekt gedruckt.
Das habe ich schon vorher gelesen - und dennoch nicht verstanden. Es bleibt etwas gültig, von dem ich nicht weiss was, weil die Namen ausgetauscht werden?? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
